Она решаема. Поэтому - нет.А не волнует эта проблема?
А в смысле: надо доделывать усилитель?
Сначала хотя бы один до ума (до платы и КИТа) довести, а слепить в симуле контрольный диф проблемы не представляет.
Все наработки применимы и в этой схеме. Зачем плату два раза делатьСначала хотя бы один до ума (до платы и КИТа) довести
Нет же. Это сильно разные схемы.Все наработки применимы и в этой схеме. Зачем плату два раза делать
Ага.Блин, ленинский уголок заоффтопили
Вроде все рекомендации выполнил. Поставил реальные элементы.ППС И уберите мои "реквизиты" со своей схемы
Да нормально всё, с кем не бывает. Я учусь, вы вспоминаете.Всё, я понял.
Оно у Вас так и не работает.
Вот по этой последней схеме D14 поставьте на 15В или такой, чтобы напряжение на коллекторах первого ДК было +/- 5В. В общем, увеличивайте этот стабилитрон до балансировки по синфазке первого ДК.
Прошу прощения, меня тут отвлекали, не заметил(дурень старый, чо).
С6 приберите раз в 5..10Петлевое 110дБ@20кГц
Понял.С6 приберите раз в 5..10
Если не мы, то кто? Пайнта под рукой, что-ли нету. Опять схемы словами.Не могу смотреть, как вы мучаетесь. Замените резисторы прп-повторителями с удвоением токов нижних генераторов. Вы прибьёте этим сразу двух, а то и более грызунов: усиляжу нагоните, от резисторов избавитесь, схему тогда вообще никто не поймёт, да и вам будет немного веселее.
