Насколько я понимаю, эти 150 Ом были подобраны по оптимуму на ЛТС.150 Ом в эмиттерах великовато
Могу быть не прав.
wakh, сопротивление в эмиттере вх. каскада (Rэ) не имеет оптимума, его просто желательно уменьшать (см. Сухов, ТВкЗв, стр 69). Но до разумного предела - достаточно, чтобы оно было в несколько раз меньше распределённого R_базы. В подобных схемах Rэ обычно где-то 22...33...47...68 Ом. У Агеева вообще 15 Ом, но это в расчёте на низкоомную головку и параллельные транзисторы.Насколько я понимаю, эти 150 Ом были подобраны по оптимуму на ЛТС.
Вадим, это общее мнение. Избегай вот этого вот.А как он пытается общаться с Николаем, ему только в минус.
Откуда у Галахова ЛТС. Я не подбирал.эти 150 Ом были подобраны по оптимуму на ЛТС
А Иван собрал бы эту схему в противовес моим высказываниям:В общем, я (пока) не вижу каких-либо особых положительных качеств этой схемы, ради которых стоило бы затевать оптимизацию.
А я бы так не делал. Взял бы схему Галахова и запитал бы эмиттеры входной пары транзисторов от фотопреобразователя,
Зато, Иван предложил очень хорошую идею УВ (из-за которой случилась войнушка с г. Суховым - и он был неправ, надо признать. Шум такой же). У этой схемы, кстати, есть ещё одно приятное свойство - небольшое усиление синфазного сигнала. Иначе говоря, КОСС существенно лучше 0 дБ, которое наличествует в обычных схемах. Почти полноценный балансный вход; и даром, между прочим.А Иван собрал бы эту схему в противовес моим высказываниям:
Где балансный, когда неинвертирующий вход ОУ сидит на земле?Почти полноценный балансный вход.
Балансность - это свойство, означающее увеличенное (в идеале бесконечное во всей полосе) сопротивление для синфазного сигнала. И, как результат, подавление синфазного сигнала. А то, что что-то там сидит или не сидит на земле - это дело 25-е.Где балансный, когда неинвертирующий вход ОУ сидит на земле?
А вы это ни с чем не путаете. Например КОСС или еще что.бесконечное во всей полосе) сопротивление для синфазного сигнала
Не стесняйся. У нас кто на чём сидит. Даже на запрещённом МС.Я бы выложил файл симуляции Микрокапа на эту тему, но вы же тут все на ЛТспайсе сидите.
Можем и в ЛТС перевести - делов на пару минут.Я бы выложил файл симуляции Микрокапа
"Птичку... жалко..." (с) КП
Кто он такой? Что хочет этот потерпевший?Только сигнал от земли оторвали... и... и усё. Разрыв щаблона. Это потому, что мало кто из присутствующих работал с сигнальными трансформаторами или вообще, просиживал штанцы и только терретизировал)
Жду 23 число и язык из рук не выпускаю.
"Я к нему такой личный неприязнь испытываю, что кушать не могу!" (с) МиминоКто он такой? Что хочет этот потерпевший?![]()
Я спросил, чтоб сразу отсеять явные промахи. Возможно, не стОит и симулировать...ЛТС в помощь - проверка на шумы.
