Grisha Perelman
12 Фев 2020
140
173
Так ведь это круто. Можно строить УВ и на полевиках.
Все эти усилители - diff amp JFET, УВ Иван и т.п. должны иметь примерно
одинаковый уровень шума (с ГВ 100мH 300 ом) - +/-2 Дб - 2..3 нв/гц^1/2
- что вполне достаточно (ИМХО) для УВ.
Что бы перейти на другой уровень шумов (pV вместо nV), нужен совсем другой дизайн.
Вот пример схемы от Gerhard Hoffmann (это не УВ) - обратите внимание на конденсатор на входе,
8 параллельных баснословно дорогих JFET, резистор в 66 Мег ( попробуй размести его на плате без утечек !) и т.д. и т.п
Grisha Perelman
12 Фев 2020
140
173
Кто нибудь знает, есть ли коплиментарная пара транзисторной сборки SSM2210? Или подобная сборка pnp структуры?
2SA1312 PNP / 2SC3324 NPN - SMD, по шумам близки к SSМ2210 (Rbase ~50 Ом), можно купить в Digi-key, модели прилагаются
Я смотрю, он тоже не без лёгкой придури: 100 пФ в ООС вокруг ОУ вставил. Вот этот точно на космодроме датчики с молотка в гнездо вгонял бы. Или у него ИНЧ-усилитель?
Непонятно, что он такое делал. Это усилитель датчика, но какого?
Что у нас есть с выходным напряжением 5 мВ и нулевым выходным сопротивлением?
D3
n=5
J1
M=8
Это законно, вообще? :)
Да, скорее всего, узел vgat висит в воздухе.
В первом приближении так.
См. прикрепленный файл.
+15 В.
Сопротивления раз в 30 меньше. С26 подбирается так, чтобы полоса резалась от 20к.
Если нагрузка на ОУ УВ чрезмерна, нужно ставить повторитель на его выход.
То есть, можно строить УВ и на полевиках. Чтоб народ не забыл. :)
А лучше - тоже можно, но - по Герхарду, то есть дороже.
Конденсаторы // электролитам не нужны. Вот, я отсимулил АЧХ УВ с шагом индуктивности самого критичного ЭК в ООС от 10 до 110 мкГн (типично - 30...50 мкГн).:
Вот на каких частотах и уровнях сказывается довольно зверская индуктивность.
Крупнее:
То есть, почти никак. Сухие конденсаторы не нужны.
Экономятся место, деньги и труд.
Симульнул, что это за RC-цепи в УВ вставлены.
Бесполезны чуть менее, чем полностью.
В звуковом диапазоне разница меж 1к, 6к и 11к вот такая, причём, меж 6к и 11к разница менее 0,5 дБ, а красная кривая с разницей 1,5 дБ получается при 1к.
Не гоняйся за миражами.
Еще одна схема для обсуждения.
Н. Галахов, журнал Радио № 11 1986 год, стр. 41 - 42 .
Так это одна и та же схема:
Вот такую схему можно погонять на шумы ?
В начале темы подробно рассмотрена...
Так смотрят удельный вклад шумов элементов?
Значение gain где берут? Делят напряжение выхода на напряжение источника?
Может, пригодится Завтра. :)
Неровён час.
