Все эти усилители - diff amp JFET, УВ Иван и т.п. должны иметь примерноТак ведь это круто. Можно строить УВ и на полевиках.
Кто нибудь знает, есть ли коплиментарная пара транзисторной сборки SSM2210? Или подобная сборка pnp структуры?
Я смотрю, он тоже не без лёгкой придури: 100 пФ в ООС вокруг ОУ вставил. Вот этот точно на космодроме датчики с молотка в гнездо вгонял бы. Или у него ИНЧ-усилитель?Gerhard Hoffmann
Да, скорее всего, узел vgat висит в воздухе.попробуй размести его на плате без утечек !
То есть, можно строить УВ и на полевиках. Чтоб народ не забыл.Все эти усилители - diff amp JFET, УВ Иван и т.п. должны иметь примерно
одинаковый уровень шума (с ГВ 100мH 300 ом) - +/-2 Дб - 2..3 нв/гц^1/2
- что вполне достаточно (ИМХО) для УВ.
В LTSpice 17 - даЭто законно, вообще?![]()
Конденсаторы // электролитам не нужны. Вот, я отсимулил АЧХ УВ с шагом индуктивности самого критичного ЭК в ООС от 10 до 110 мкГн (типично - 30...50 мкГн).:В первом приближении так.
См. прикрепленный файл.
.Симульнул, что это за RC-цепи в УВ вставлены.
Еще одна схема для обсуждения.
Н. Галахов, журнал Радио № 11 1986 год, стр. 41 - 42 .
Половина деталей лишняя.Будем пробовать разводить
.Половина деталей лишняя.
Для ОР37 нагрузка 50 Ом не слишком больно?Что бы перейти на другой уровень шумов (pV вместо nV), нужен совсем другой дизайн.
Да.На +12 Вольт ?
IRF3601 содержат внутри кучу запаралелленых элементарных ПТ-структур, отсюда его конские ёмкости: C iss - 300 пФ, C rss - 200 пФ. Умножьте на 8 (8шт). В схеме подавлена Сзс, входная же ёмкость проявляется в полный рост. А ёмкости ПТ - это, по сути, варикапы, что чревато большой нелинейностью по входу, которую не скомпенсировать ООС. Т.е. придётся делать полностью плавающую схему.Что бы перейти на другой уровень шумов (pV вместо nV), нужен совсем другой дизайн.
Вот пример схемы от Gerhard Hoffmann (это не УВ) - обратите внимание на конденсатор на входе,
8 параллельных баснословно дорогих JFET, резистор в 66 Мег ( попробуй размести его на плате без утечек !) и т.д. и т.п
Можно чуть меньше, но в целом, так.Все эти усилители - diff amp JFET, УВ Иван и т.п. должны иметь примерно
