77R68Подскажите, какие.
Фигня, я бы тебя отмазал.Извините за оффтоп и флуд. Не хотел никого обидеть. И нарушать правила форума.
Но, прочитав это:
Решил поинтересоваться.
Ну. Нет, так нет.
Спасибо за ответы.
Ещё раз извините.
Так я ведь не спрашивал, образно говоря, какой цвет лучше? Красный или зелёный? Это дело вкуса. Тут Вы правы.Фигня, я бы тебя отмазал.
Спрашивать надо, но есть вопросы, которые ты должен решать сам.
Ну, например, я больше люблю транзистор-к-транзисторные схемы. Кто-то любит ОУ-транзисторные гибриды, кто-то - композиты ОУ-ОУ. Есть тема "Сверхлинейный меморандум", там я написал: сейчас легко достижимы 110 дБ на 20к, просто в силу технологических ограничений выходных транзисторов и полосы ВК. И мы все УМ выравнивали, чтобы петлевого было не меньше. 77R68 превосходит эту величину, Парус, по-моему, тоже, кто-то ещё - всех не упомнишь. Даже я сам навскидку не все свои усилители вспомню, зашился.Чисто технические характеристики. А с этим я реально запутался.
в противовес арахноидальной натарашке предлагаю назвать лучший усилитель по мужски "НАИСАМЕЦ" или просто "САМЕЦ"Ну т.е. самый, самый из всех наисамейших. Не взирая на сложность.
Смотри спектр интермодуляционных искажений модели.Всё. Больше постараюсь не задавать глупых вопросов
А первый Платошкин фантастику намерил, в УНИКУМе-2. Он говорил, что искажения модели даже больше железных.Последний пример, спектр "Паруса" в этой теме.
Молодца, Андрей.Ну так и знал.
НКВД не дремлет
С утра RUSSу, как Автору, в личку скинул краткий отчёт.На Рецензию.
А потом не удержался, и поделился радостью на Паяльнике.
Совершенно верно, тов. Малахов!НКВД не дремлет![]()
Это нормально.Ух, и горячая штучка этот ПараФинн.. В прямом смысле.
Запустил вчера один канал усилителя. От него так и пышет жаром. До 55 градусов прогревается УН.
Да. Это проблема.Если собирать точно по инструкции Алексея и с заведомо исправными компонентами, то это скучно.![]()
Всё запускается и работает само по себе.
Замечательно.По поводу подбора стабилитронов и светодиодов.
У меня не получилось найти стабилитроны на 3.6 вольта. Из 30-ти купленных в ЧиДе BZX55 удалось подобрать только с напряжением стабилизации 3.47В при требуемом токе 4мА. Автор этого усилителя предложил использовать TL431 в различных вариантах. На 3.6 с дополнительными резисторами и 2.5 вольта чтобы не дырявить плату и не резать дорожки.Но с изменениями в схеме, как сами понимаете.
Мне было лень перепаивать СМДешки и я *пошёл на грозу*. Собрал с ними, с BZX...
И УН прекрасно работает.
ОК. Спасибо.У меня ОУ ОРА134РА. ППК 470пФ сопротивление подстроечника 638 Ом.
Линейность должна подрасти в 2-3 раза.Сегодня LM318 обещали привезти. 80-х годов якобы. С *ТЕСЛЫ* выдранные. Попробуем с ними.
Замечательно.Вчера слушал один канал. Первое впечатление, на первых минутах, что не хватает мощности.
Вроде и выкрутил на всю, а не орёт.
А он и не орёт. То есть совсем.
Просто громкость прибавляется и убавляется. И всё.
Очуметь.
Послушал и металл, и бардов, джазу чуть-чуть. Мне нравится.
Даже мои Ямахи 777 зазвучали по другому.
Замечательно!
придется сделать вариант схемы без указания номиналов
Стандартные 50 вольт.А что скажешь насчёт выбора конденсаторов по напряжению?
Может ты не понял, на паяльнике речь шла про конденсаторы между базами транзисторов выходного каскада, на некоторых схемах указаны напряжения 100 - 160 Вольт, что по идее замного.Стандартные 50 вольт.
Да кто её развернул? Самое радио-бестолковое существо в рунете.развернулась бурная дискуссия
Просто у маленького конденсатора небольшое расстояние меж выводами, и ты его не перебросишь через выходную шину от базы к базе. Воленс-ноленс, вынужден на 630 В (условно) конденсаторы ставить.на некоторых схемах указаны напряжения 100 - 160 Вольт
