Ух, и горячая штучка этот ПараФинн.. В прямом смысле.
Доброго здоровья всем.
Запустил вчера один канал усилителя. От него так и пышит жаром. До 55 градусов прогревается УН.
И такой же радиатор при номинальном токе покоя.Питание общее 55 Вольт Ун и ВК (пока общее)
Вход или
Регистрация
В общем так.
Если собирать точно по инструкции Алексея и с заведомо исправными компонентами, то это скучно
Всё запускается и работает само по себе.
По поводу подбора стабилитронов и светодиодов.
У меня не получилось найти стабилитроны на 3.6 вольта. Из 30-ти купленных в ЧиДе BZX55 удалось подобрать только с напряжением стабилизации 3.47В при требуемом токе 4мА. Автор этого усилителя предложил использовать TL431 в различных вариантах. На 3.6 с дополнительными резисторами и 2.5 вольта чтобы не дырявить плату и не резать дорожки.Но с изменениями в схеме, как сами понимаете.
Мне было лень перепаивать СМДешки и я *пошёл на грозу*. Собрал с ними, с BZX.
Увеличил ток плавающего ГСТ до 5-ти мА. Чтобы стабилитроны не висели на краю ВАХ.
И УН прекрасно работает.Можно было сверху на R15,16,38,41 напаять ещё резисторы для подгонки токов к расчётным.
Но уменьшение тока оказалось столь незначительным, что делать этого я не стал.
Главное подобрать пары или четвёрки для стерео.А исходя уже из их параметров выбирать вышеуказанные резисторы.
Схема оказалась настолько пластична и всеядна!.Спасибо всем кто принял участие в разработке.
У меня ОУ ОРА134РА. ППК 470пФ сопротивление подстроечника 638 Ом.Постоянный ещё не паял.
Сегодня LM318 обещали привезти. 80-х годов якобы. С *ТЕСЛЫ* выдранные. Попробуем с ними.
Вчера слушал один канал.Первое впечатление, на первых минутах, что не хватает мощности.Вроде и выкрутил на всю.А не орёт.
А он и не орёт.То есть совсем.Просто громкость прибавляется и убавляется. И всё.Очуметь.
Послушал и металл, и бардов, джазу чуть-чуть.Мне нравиться.Даже мои Ямахи 777 зазвучали по другому.
У меня маленький осциллограф С1-101 и старый телефон.Вот картинки.Линии не размыты. Это так снято.
Вход или
Регистрация
Вход или
Регистрация
Вход или
Регистрация
С уважением Андрей М.
Вход или
Регистрация
