В журнале Радио № 11 1986 года в статье Н.Галахова написано, что ток должен быть не менее 70 мкА на транзистор, иначе каскад работает плохо (не правильно).
Для транзисторов BC549 BC559 и питании +-15 Вольт резисторы должны быть 150 кОм, при питании +-12 вольт резисторы должны быть 120 кОм. Ток через транзисторы ~ 76 мкА .
Sagittarius выкладывал переделанную модель УВ Галахова. Я собирал. Звук классный, но плотность шума увеличилась.
Уменьшение уровня шумов УВ
Перед тем как начать улучшать шумы УВ, наверное, есть смысл разобраться, кто же там главный источник шума ?
В этом нам поможет идеальный усилитель УВ, собранный (в LTSpice) на идеальном ОУ. К выходу УВ мы подключим А-weighting фильтр ( МЭК-А ) для измерения шумов. В качестве референса мы будем использовать хорошую советскую ГВ 6B24.710 с параметрами L=400mH V=0.5mV (315Hz) R=400 Ohm. Модель головки соответствует скорости 19 см/сек.
Методика измерения S/N ratio следующая:
- В режиме работы .tran подаем сигнал SINE(0 0.72m 315) с V1 и измеряем выходное напряжение на входе фильтра МЭК-А (назовем его Vref).
- Переводим режим работы в измерение шума и для plot V(onoise) вычисляем RMS шума (назовем его Vnrms). Для этого нажимаем клавишу Ctrl + левую кнопку мыши, когда курсор на title(надпись V(onoise)) окна результатов. При этом выскакивает маленькое окошко, в котором RMS уже посчитано.
Считаем S/N формуле S/N = 20 * log ( Vref/Vnrms ) ( Результат - в dBA.)
LTSpice имеет замечательную опцию для резисторов - noiseless , так что, отключая шумы у различных резисторов (а ОУ у нас не шумит), можно с легкостью определить главного злодея-"шумовика" - и это резистор R2 !!! Вклад остальных резисторов и (забегая вперед) реального ОУ + JFETs намного меньше
( естественно, резисторы и ОУ должны быть хорошего качества).
Вычисляем S/N идеального усилителя - у меня он получился 73 dBA.
Затем делаем резистор R2 noiseless и снова вычисляем S/N - у меня он составляет почти 80 dBA.
Ok, сейчас самое время замерить S/N практического усилителя (испоьзуется известная схема ОУ + JFET).
Результат - 72 dBA S/N ( как видим, ненамного хуже, чем у идеального усилителя).
Теперь попробуем уменьшить влияние вредного резистора R 2. Способ известный - охлаждение с помощью интегратора с утечкой. Схема интегратора взята из усилителя Агеева (некоторые номиналы изменены, ОУ должен быть достаточно быстрым(не TL082)). При этом собственный интегратор схемы ОУ + JFETs становится ненужен, но появляется разделительный конденсатор (3 пленочных конденсатора по 10мкф).
Применение интегратора не только улучшает S/N на 6 (!) dbA, но значительно уменьшает ВЧ составляющую шума. Недостаток - дорогие и громоздкие пленочные конденсаторы на входе.
Выводы - ИМХО, для катушечного аппарата охлаждение не требуется, а вот для кассетного есть смысл его применить.
Руководствуясь этим примером, Вы легко можете (попробовать) добавить охлаждение к Вашему любимому УВ.
Может, стоит попробовать уменьшить/увеличить ток покоя входного каскада? Теми самыми двумя резисторами 120-220кОм?
Я пробовал. Шум уходит вместе со звуком ( теряется быстрота подачи музыкального материала что ли, ну не знаю как сказать...) В общем лучше слушать с шумами, но более вкусный звук .
Не, несильно.
1. Такое включение полевика увеличивает входную ёмкость: мало того, что есть Скб, так к ним прибавилось Сзс.
2. На выходе нет повторителя, Т9Т10 работают прямо на цепь ООС R6R9R10R13C3C5,
поэтому хорошего петлевого там не видать, а вместе с ним - и линейности.
3. Да ещё и этот Миллер С2-Т4Т1.
Очень плохо. Никудово.
J Jenyok, ты не занимался бы ерундой, а то у тебя этой дряни - запасы,
а строил бы УВ Иван, пока сам Иван где-то шаро**бится и ничего паять не думает.
Заказ плат НЕ быстрый процесс... К сожалению.
Перед заказом надо сделать хоть на коленке что-то простое, чисто для проверки идеи.
Зря ты кинулся заказывать.
Моя нескончаемая сага об усилителе воспроизведения близка к завершению (наконец).
Вот схема полного УВ для катушечного магнитофона (9.5 и 19 см/сек).
Она включает усилитель-корректор для высоких частот. Лучшая из известных мне схем усилителей-корректоров - это корректор из УВ Агеева, но от ее использования пришлось отказаться, т.к этот корректор так сдвигает фазу, что УВ начинает самовозбуждаться при паразитной связи между входом и выходом всего в 1 пф и инвертор на выходе не помогает. В результате я остановился на схеме с LC контуром. LC контур позволяет добиться нелинейности АЧХ на высоких частотах ( 20KHz- 19 см/сек, 16KHz - 9.5 см/сек) в пределах +/- 1дБ - для магнитофонов это хороший показатель.
По линейности этот УВ относится к сверхлинейным (по терминологии этого форума), по шумам - предлагаю Вам оценить самим ("хе-хе" (c) Белка)
  • repr_amp_7.asc
    repr_amp_7.asc
    19.5 KB · Просмотры: 17
  • rep_amp.pdf
    rep_amp.pdf
    188.1 KB · Просмотры: 29
Резонансные частоты контуров L4C13 на 9,53 см/с и L6C12 на 19,05 см/с - 16к и 20к соответственно.
Никаких 25к нет и в помине.
Спасибо за интересный корректор.
Входной дифкаскад однозначно в топку. Однотактник делается на JFET и вместе с ОУ даёт усиления 130 и более дБ, но, нужно уметь, хе-хе)
Фликкер тоже самим оценить?
Вход бестолковый, если бы так сделали заграничные радиолюбители, то я бы ещё понял, но сам Гришка Перельман - нонсенс.
Было: 47 дБ на 20к. Я отыскал шпиона. Это конденсатор в местной петле ООС вокруг У1.
Простенький трюк.
Стало.
60 дБ на 20к.
Я нигде не декларировал 25 KHz, только 20 KHz.
Это у нас тут спор возник: куда настраивать контур подъёма ВЧ. Меня деморализовали щелевыми потерями, я в них не понимаю, спорить не стал. Но зло затаил, и тут посмотрел: 20к.
