Всё-таки добил я этот стенд на плате Алана, микрухи 544уд2 и УД1, резисторы подобраны, питание +-14,3 Вольта нестабилизированное. Лаврентий Палыч, формула расчета остаётся прежней, то-есть K = 100*U2/U1, а для последнего варианта K = 100*U2/0,1U1 ? Напряжение мерю тестером, сигнал беру с тлф.Мой стенд для проверки ОУ:
U1 - испытуемый ОУ.
Можно узнать Ку и смещение (надо только замкнуть на землю инвертирующий вход U1).
U3 нужен для ОУ, имеющих очень большое усиление, иначе сигнал на выходе U2 слишком мал для достоверных измерений.
Работает и в симуляторе, и в железе.
В симуляторе бывает полезно быстро узнать Ку конкретной модели ОУ.
Программа и график нарисует, и в децибелах напишет что почем.
Но стенд Виктора на один ОУ проще.![]()
K(20k) = 100 * Out_Cal_40dB / Out_40-60.формула расчета
Удобнее в табличном редакторе (Excel, Calc).калькулятор есть.
Какие именно резисторы необходимо подобрать, и с какой точностью?придётся всё-таки подбирать резисторы для его стенда.
Резисторы ООС, задающие усиление.Какие именно резисторы необходимо подобрать, и с какой точностью?
Может быть все, что угодно.Проверил коэффициент усиления КР544УД2Б, 76 дБ получил, при замкнутых 1 и 8 выводах 71. Возможно-ли такое?
Только чтобы измерить усиление свыше 80 дБ нужно ещё один каскад усиления подключать, или генератор собирать хотя-бы с 1 Вольтом на выходе. Рус, может задумка какая есть как улучшить твой генератор в плане повышения стабильности частоты и амплитуды? Или не стОит заморачиваться с качеством?Может быть все, что угодно.
Попадались экземпляры, у которых замыкание 1-8 ног не влияло совсем.
При отключенной коррекции у разных экземпляров наблюдалось усиление от 75 до 94дБ.
Тестер не врет.
Самое простое - вкинуть ещё один ОУ на выход генератора.Рус, может задумка какая есть как улучшить твой генератор в плане повышения стабильности частоты и амплитуды? Или не стОит заморачиваться с качеством?
И много таких ОУ попадалось?чтобы измерить усиление свыше 80 дБ нужно ещё один каскад усиления подключать, или генератор собирать хотя-бы с 1 Вольтом на выходе.
Перфекционистам - стОит.Рус, может задумка какая есть как улучшить твой генератор в плане повышения стабильности частоты и амплитуды? Или не стОит заморачиваться с качеством?
