С NE5534 на входе и выходе почти одинаково, с TLE2071 при входе 0,3 на выходе 0,36, а это микруха уровня OPA132 по усилению и насчёт ее оригинальности я уверен, зроблена в Мексике. Не сходится че-то.
Резисторы подобраны попарно пятиразрядным тестером, Рус, какое напряжение должно показывать на инвертирующем выводе микрухи, у меня показывает 0,13 Вольт при входном 0,3, может по-этому результаты измерений не сходятся с даташитными?
Вообщем со стендом из первого сообщения удалось обмерить только TLE2071, 469 раз или 53,4 дБ, с 5534, 318, 544уд1 не робит и с конденсатором и без него. Мерил на двух разных генераторах при разном напряжении, результат всегда был 469 с копейками, теперь понимаю почему у Руса микрухи добавлены, придётся всё-таки подбирать резисторы для его стенда.
Мой стенд для проверки ОУ:
U1 - испытуемый ОУ.
Можно узнать Ку и смещение (надо только замкнуть на землю инвертирующий вход U1).
U3 нужен для ОУ, имеющих очень большое усиление, иначе сигнал на выходе U2 слишком мал для достоверных измерений.
Работает и в симуляторе, и в железе.
В симуляторе бывает полезно быстро узнать Ку конкретной модели ОУ.
Программа и график нарисует, и в децибелах напишет что почем.
Но стенд Виктора на один ОУ проще. ;)
Всё-таки добил я этот стенд на плате Алана, микрухи 544уд2 и УД1, резисторы подобраны, питание +-14,3 Вольта нестабилизированное. Лаврентий Палыч, формула расчета остаётся прежней, то-есть K = 100*U2/U1, а для последнего варианта K = 100*U2/0,1U1 ? Напряжение мерю тестером, сигнал беру с тлф.
калькулятор есть.
Удобнее в табличном редакторе (Excel, Calc).
Вводишь результаты измерений и сразу получаешь Ку в разах и децибелах.
Когда много микросхем, сразу можно их пронумеровать/отсортировать и т.д.
Я все подбирал попарно - входной делитель, резисторы в цепи обратной связи проверяемого ОУ, в цепи усилителя рассогласования или как он там называется, главное выдержать заданные коэффициенты усиления узлов. Подбирал тестером Unit UT-71A, показания до 20000.
Какие именно резисторы необходимо подобрать, и с какой точностью?
Резисторы ООС, задающие усиление.
Да фигня: узнаешь Ку/полосу с погрешностью 5%, разочаруешься в жызни, запьёшь - а водка есть антивирус, пока выйдешь из запоя - пандемии нет, соседей нет, все магазы полные гречи, бумаги и хороших ОУ.
Резистор R6 214 Om, а R5 22000 ( 22kOm, как я понял). Соотношение какое тут? Если было бы 220 Om, тогда было бы понятно.
Я поставлю и 214, теперь понимаю, что так будет правильнее) Найду резистор с очень маленькой погрешностью близкого номинала и по нему уже подберу.
Проверил коэффициент усиления КР544УД2Б, 76 дБ получил, при замкнутых 1 и 8 выводах 71. Возможно-ли такое? По буквенному коду микруха выпущена в 1991 или 2011 году в ноябре месяце, буквы BN. Проверил LM318N, 3 года назад покупал, 63 дБ получилось, КР544УД1А - 43, думаю что тестер не врёт.
Может быть все, что угодно.
Попадались экземпляры, у которых замыкание 1-8 ног не влияло совсем.
При отключенной коррекции у разных экземпляров наблюдалось усиление от 75 до 94дБ.
Мой тестер не врет.
Тестер не врет.
Только чтобы измерить усиление свыше 80 дБ нужно ещё один каскад усиления подключать, или генератор собирать хотя-бы с 1 Вольтом на выходе. Рус, может задумка какая есть как улучшить твой генератор в плане повышения стабильности частоты и амплитуды? Или не стОит заморачиваться с качеством?
Самое простое - вкинуть ещё один ОУ на выход генератора.
Генератор в телефоне, больше 0,35 Вольт не выдает, хотя попробовать можно, дешевле выйдет чем генератор собрать.
А ведь это хорошая идея, у меня есть смартфон которым не пользуюсь, 4G нету, приспособить его под генератор!
И много таких ОУ попадалось? :)
Я мерял 94дБ старым мобильным Флюком-124.
Перфекционистам - стОит.
На то они и перфекционисты.
Здравый подход показывает, что погрешность в 1-2дБ на работу усилителя не должна влиять, и не влияет, если все правильно рассчитано.
