Активный темброблок
Я к своему стыду не умею перетаскивать файлы. На ftp Studer она точно есть, поскольку применялась в УВ 700й ихней машины. Схема же темброблока приведена в посте 138, нужно выкинуть кондер С7 4, 7 пф, между входами 5 и 6 поставить RC цепь 4700 пф и 47 ом, вторую RC цепь уменьшить до 1000 пф и 56 Ом. Может кто из здешних покрутит модель всимуляторе и добьется лучших результатов. Единственный PNP в Шиклаи нижнего плеча выхлопа там явно медленный, тут Вахтангу карты в руки.
Ну трудно что ли сползать на ftp- ресурс ведь популярный, техники ихней много болтается у народа, а я в этих делах чайник.
Это не очень шикарный ОУ. Аналог нашего 551УД2. Поскольку нагрузка всех каскадов резистивная:
рез. 21; 22; 26; 29,
то и Ку невелик, и размахи сигнальных токов большие.
Отсюда полностью ясно, что никакими особенными свойствами для ТБ этот ОУ не обладает, сверхлинейности на нём одном не достичь вовеки.
А что тут есть номиналы, это хорошо: соберём модель, повертим, глянем, что он может дать в пределе.
Зато он обладает нужными топологическими свойствами, необходимыми для гейн- блока устройства, меняющего частотный или динамический профиль сигнала, те изменчивость. Сверхлинейность тут не на первом месте и я это четко осознаю. Миллеровская коррекция противопоказана абсолютно, только ППК и инпут лаг.
Справка по 931/551УД2: почему забросили такую хорошую микросхему.
Модель.
Коррекция взята отсюда:
Красным - выход, синим - инвертирующий вход, расстояние меж кривыми - Кухх для данной частоты, расстояние меж синей и 0 дБ - петлевое для данной частоты. По диапазону - 53 дБ петлевого, на 20к - 45 дБ. Зуево-могильщина, как она есть. Альпийское нищенство - благородное дело.
Почти без нагрузки, на 50к цепи ООС, имеем 0,26% искажений на 20к. С увеличением входного сигнала выходной сигнал ограничивается по амплитуде.
Этот ОУ ещё хуже К553УД1.
Давайте, стройте на ней ТБ и прочие заливисто описываемые устройства.
Нашел на просторах нета схему. Прошу дать оценку:
параметры:
  • Диапазон частотной характеристики: 20 Гц-20 кГц
  • Суммарный шум гармонического искажения 0,001% на частотах 20–20 кГц
  • Максимальное выходное напряжение 14Vrms на частотах 20 Гц-20 кГц
  • Входная чувствительность 50 мВ
  • Скорость увеличения / уменьшения басов: +/- 17дБ при 20 Гц
  • Скорость увеличения / уменьшения высоких частот: +/- 17 дБ при 20 кГц
Прошу дать оценку
Потом забью в симуль. Пока, навскидку: нет выходного повторителя. Без него голый УН не разовьёт нужного для собственной линеаризации усиления, может, и получится тысячная процента - в чём я сомневаюсь, но не лучше. А нам нужно гораздо лучше, тысячная - пройденный 20 лет назад уровень.
Также нет слежения во входном каскаде, а без него качественная работа от РГ в 100к невозможна.
Взять Суховский регулятор тембра за основу, дополнить К157УД2 цепями от Юрия Б. Дёшево и сердито получится.
Завал тембров: виден возбуд на 15 МГц.
То же самое: возбуд.
Для своего времени - хороший темброблок.
С имитацией выходного сопротивления РГ 25к.
До сверхлинейности транзисторов шесть - восемь.
1. Как устранить возбуд? 2.Если уменьшить РГ до 20 кОм?
1. Гляну далее. Там это не главная проблема: сначала надо довести Кг до приемлемых величин, сбросить его ниже тысячной.
2. Лучше, конечно. Насколько лучше в разрезе п.1, гляну далее. Ты как насчёт сборки, чтобы я даром не старался?
Пока, навскидку
Если у него нагрузка больше 25 кОм - это маловато (чтобы довести Кг до приемлемых величин надо усложнять схему...). Хочу попробовать LTspice XVII - поясните как измерить пределы регулировки АЧХ, допустимое входное напряжение?
Пределы регулировки АЧХ: ставишь курсор на АЧХ в районе 1к, зажимаешь левую кнопку и ведёшь на АЧХ в точку её пересечения с интересующей тебя частотой. Слева внизу считываешь разницу координат начальной и конечной точек.
Допустимое входное напряжение - пока выход не вскочит в клип.
