Зашло, спасибо.Если написано "Сагиттариус"
Какие параметры смотреть и где нажимать?
Сначала смотрим устойчивость, отсутствие "иголок" на АЧХ и "ступенек" на ФЧХ.Какие параметры смотреть и где нажимать?
В таком РТ применяются регуляторы с логарифмической характеристикой.регуляторы в среднем положении
Значит, там переменники с логарифмической зависимостью сопротивления от угла поворота. Звуковые, как РГ.Отчего АЧХ такая горбатая (регуляторы в среднем положении)?
В РГ потенциальная (или обратно-логарифмическая).Звуковые, как РГ.
Где смотреть.?Посмотрите соотношение сопротивлений "половинок" такого регулятора при среднем положении его движка
Как вычислить сопротивлениепеременники с логарифмической зависимостью
Там видно: углу поворота в 50% соотв. 10 или 20% сопротивления (+90...80% оставшейся части подковы).Как вычислить сопротивление
ФЧХ.Вторая штриховая линия на графике?
Ничем. Это ж темброблок, он по-любому меандр искалечит.Прохождение меандра (чем ровнять)?
Я ж говорил, усилительный блок - плохой. Читай тему с самого начала: активный ТБ требует уся с ооочень высоким усилением холостого хода, чтобы осталось петлевое после охвата ООСью при всех поднятых тембрах.Что делать с гармоническими искажениями?
Я пробовал работу LTSpice на конкретном примере, спасибо за поддержку! И все же подозреваю, что знаете что подкрутить не особо усложняя схему...активный ТБ требует уся с ооочень высоким усилением холостого хода
Знаю, конечно, но от тебя скрываю. Я для того форум и организовал, чтобы от тебя всё скрыть и давиться тут пряниками, под одеялом.Я пробовал работу LTSpice на конкретном примере, спасибо за поддержку! И все же подозреваю, что знаете что подкрутить не особо усложняя схему...
