Вы снова на коне? С возвращением!форум и организовал
Ничего не понял, еще раз - помедленнее, что именно изменить?от -30 дБ до -120 - всего 90 дБ
Оценить линейность усилителя нам мешает уровень нижней ограничительной линии, скрывающий высоты палок спектральных составляющих. Этот уровень обратно зависит от количества накопленной при расчётах информации.Ничего не понял, еще раз - помедленнее, что именно изменить?
Ну, что, данные хорошие, придётся тебе его собирать.Исправил настройки, вот:Посмотреть вложение 24773
Схему смотреть будете? Что можно "подтянуть"?данные хорошие, придётся тебе его собирать
Да вроде всё хорошо, красивенько.Схему смотреть будете? Что можно "подтянуть"?
Спасибо за поддержку! Можно ли измерить чувствительность variant 22?Да вроде всё хорошо
Запросто. Смотри, сколько работающему с ним УМ надо выходного напряжения АТБ на 1к, вот входное напряжение и будет чувствительностью. Поскольку АТБ развивает большое выходное напряжение с довольно высокой линейностью, можно повысить линейность и следующего УМ просто уменьшением его Ку (с переделкой коррекции) при прежней схемотехнике. ИМХО, дБ 10...15 можно взять линейности и с УМ.Спасибо за поддержку! Можно ли измерить чувствительность variant 22?
Нашел в нете такое:10...15 можно взять линейности и с УМ
Тогда выравнивай АЧХ в горизонталь и так меряй.LTspice показывает разные амплитуды
Вороне бог на вход подал 4 вольта,
Может, проваливается АЧХ на средних частотах. См. АЧХ.Кто может объяснить почему LTspice показывает:
1. Если ползунки в среднем положении, то Uвых =160 mV, и
2. если выставить ползунки на максимум Uвых =32 mV?
