Активный темброблок
Так себе, потому, что от -30 дБ до -120 - всего 90 дБ. Надо увеличивать время или уменьшать временной шаг расчёта.
Ничего не понял, еще раз - помедленнее, что именно изменить?
Оценить линейность усилителя нам мешает уровень нижней ограничительной линии, скрывающий высоты палок спектральных составляющих. Этот уровень обратно зависит от количества накопленной при расчётах информации.
Как это количество увеличить?
Растянуть на подольше время расчёта - раз:
и уменьшить шаг расчётов на оси времени - два:
Спасибо за поддержку! Можно ли измерить чувствительность variant 22?
Запросто. Смотри, сколько работающему с ним УМ надо выходного напряжения АТБ на 1к, вот входное напряжение и будет чувствительностью. Поскольку АТБ развивает большое выходное напряжение с довольно высокой линейностью, можно повысить линейность и следующего УМ просто уменьшением его Ку (с переделкой коррекции) при прежней схемотехнике. ИМХО, дБ 10...15 можно взять линейности и с УМ.
Нашел в нете такое:
При измерении чувствительности регулятор громкости должен быть поставлен в положение наибольшей громкости, а регуляторы тембра - на полную полосу пропускаемых частот. Напряжение на выходе в соответствии с номинальной выходной мощностью должно быть:
У тебя - предусилитель. ПУ не характеризуются Рвых.
Поднимать тембра бессмысленно, т.к. измерять Увых следует на 1к, где они не влияют на выходной сигнал.
Поскольку при стандартном входном напряжении 2 В и стандартном выходном УМ 40 В ПУ вносит львиную долю усиления, на такую же долю усиление УМ можно уполовинить, выиграв в линейности.
если так, почему LTspice показывает разные амплитуды синусоиды на Uвых РТ при Rn=1kOm?
Uвых_ползунки в среднем положении 160 mV:
Uвых_ползунки на максимум 32 mV:
Или я не так измеряю в LTspice?
Вороне бог на вход подал 4 вольта,
На ноль Ворона заземлясь,
Включить себя совсем уж было собралась,
Да призадумалась, а ноль в зубах держала.
Тут на беду земля пропала,
Ворону фазой так въебало,
Что треснул мир напополам.
...просто интересна стала версия с 4-мя вольтами, и вот что дала ссылка.
Кто может объяснить почему LTspice показывает:
1. Если ползунки в среднем положении, то Uвых =160 mV, и
2. если выставить ползунки на максимум Uвых =32 mV?
Может, проваливается АЧХ на средних частотах. См. АЧХ.
