Активный темброблок
Какие параметры смотреть и где нажимать?
Сначала смотрим устойчивость, отсутствие "иголок" на АЧХ и "ступенек" на ФЧХ.
Затем: выводим АЧХ темброблока в полосе до 20к, шевеля номиналы частотно-задающих цепей.
Потом можно глянуть искажения при номинальном выходном напряжении.
Как это делать, см. тему по ЛТС, там описано.
Что делать с гармоническими искажениями?
Я ж говорил, усилительный блок - плохой. Читай тему с самого начала: активный ТБ требует уся с ооочень высоким усилением холостого хода, чтобы осталось петлевое после охвата ООСью при всех поднятых тембрах.
Я пробовал работу LTSpice на конкретном примере, спасибо за поддержку! И все же подозреваю, что знаете что подкрутить не особо усложняя схему...
Знаю, конечно, но от тебя скрываю. Я для того форум и организовал, чтобы от тебя всё скрыть и давиться тут пряниками, под одеялом.
Выше было писано: нужно вкинуть до восьми транзисторов. А зачем, если усилительный модуль можно собрать лучше и проще?
