Технологии пайки
st_dsk
18 Июл 2018
100
116
Что с ними не так?
Ширпотребные конденсаторы могут течь, если применялся комбинированный монтаж, выводные детали + SMD и не вымыт флюс, а из под SMD его даже ультразвук не всегда вымывает). Ширпотребные резисторы через 5-6лет уже могут менять сопротивление и вверх, и вниз. Возможен накол SMD даже при станочной набивке. Возможен непропай выводов из-за несоблюдения условий хранения SMD,что пасива, что актива и визуально это будет не заметно.
FrolovAndrew
11 Май 2019
423
29
Написали как то не понятно.
Выводные ширпотребные резисторы тоже могут менять сопротивление не только смд.
Опять же что у выводных непропай бывает либо со временем отвал.
Лаком их стоит покрывать? Или емкость от лака появится?
Ключевое слово ширпотребные .
Если ставить всякую дрянь и не соблюдать правила монтажа результат будет ожидаем.
Промышленность так то почти полностью перешла на SMD-работает годами.
Один плюс говорю-трухола полно в наличии.:)
FrolovAndrew
11 Май 2019
423
29
То то и оно вскрываешь, а там сплошная чипуха и покрыто еще лаком. Покупал я на али ширпотребные смд они довольно быстро отваливаются после нескольких перепаек обычным паяльником. Что не сделают микросхему в которой будет находится сам ОУ и транзисторы на которых построен УН, микросхему на небольшой радиатор и к ней выходной каскад. Реально вообще микросхему для изготовления заказать?
Вы тут тоже все изобретаете, только куда еще лучше то? И так этих искажений и интермодов не услышать
st_dsk
18 Июл 2018
100
116
Я под ширпотребом имел ввиду SMD компоненты которые применяются в бытовой, офисной технике и в большинстве радиолюбительских конструкций, а не..
...всякую дрянь..
...и не соблюдать правила монтажа...
Если вы не FOXCONN, IBM и т.д, а простой радиолюбитель или небольшое предприятие, без полностью автоматизированой
SMT(SMD) линии, то вы в 99% нарушите правила монтажа.
Это ,практически, минимально необходимое оборудование для SMD, но для, по настоящему, качественного монтажа этого оборудования не достаточно.
Подтверждение:
.. Покупал я на али ширпотребные смд они довольно быстро отваливаются после нескольких перепаек обычным паяльником...
SMD это не хорошо и не плохо, это реальность.
fagos
30 Мар 2017
521
287
Беларусь, Могилев
Да ладно, не пугайте слишком, а то перегнете палку и кто потом испуг лечить будет?))) Нормально паяются и работают поделки, главное плату потолще желательно, чтобы не изгибалась и припой класть без излишков с горкой, как любят многие начинающие. Смачиваемость контактных площадок видна должна быть и оптимум припоя. Не всем же дома промпечки держать и по циклу нагревать СМД. А сноровка и опыт придут со временем, путем проб и ошибок.
FrolovAndrew
11 Май 2019
423
29
fagos
30 Мар 2017
521
287
Беларусь, Могилев
Да, Андрей, отучайся лучше. Горка дает большее натяжение и может привести при малейшей деформации платы, механической или тепловой, к тресканию чипа и потом будет сюрприз. Глазом не видно, а не работает. Я например при необходимости замены при помощи паяльника запаиваю одну сторону, потом вторую, а затем еще раз прогреваю первую, чтобы точно не было натяжения.
Это ты резисторы пузом кверху припаял? Для чего?
FrolovAndrew
11 Май 2019
423
29
Да. Глазу приятней. Что теперь делать если место не позволяет выводные ставить?
fagos
30 Мар 2017
521
287
Беларусь, Могилев
Паять SMD, только маленько руку поднабить)) Вот посмотри картинку как в идеале выглядит хорошая смачиваемость поверхности и оптимальное количество припоя.
При этом площадь контакта достаточная, но излишек не нужен. На фото пайка справа на ближнем элементе смотрится очень хорошо.
Главное - хорошая температура паяльника, достаточность флюса и твердая рука. А на ютубе полно видео по пайке, просто открыть и смотреть, вникая. Сколько паяю - все равно новые нюансы для себя нахожу, которые можно применить с пользой для дела.
P.S. Сорри за оффтоп, постараюсь завязать))
GecAS
28 Фев 2019
281
218
Санкт-Петербург
finn32
7 Янв 2018
2,349
1,091
Брянск
Зело активный и проводящий. При плохом смывании вызывает окисление и разрушает пайку. Паять можно чем угодно, главное смыть хорошо и быть уверенным что в самом объеме припоя не осталось флюса. Но я предпочитаю не рисковать.
