Без проблем. Там два листа, на одном Парус, на другом Керогаз.Вадим, поделись улыбкою своей (платой)!
Биологический - вполне Не люблю smd, в свое время наигрался с ними знатно, поэтому использую из smd в основном только кондеры 1206 как шунтирующие, и перемычки.161 - это возраст?!
Что с ними не так?Не люблю smd, в свое время наигрался с ними знатно
А зря! Только с ними можно полностью реализовать потенциал сверхлинейников ,в том числе можноНе люблю smd, в свое время наигрался с ними знатно, поэтому использую из smd в основном только кондеры 1206 как шунтирующие, и перемычки.
Мелкие. Одно дело пару микросхем впаять-выпаять феном, другое дело пол сотни этих микробов обмерить и впаять.Что с ними не так?
Прецизионных выводных - пруд пруди.А зря! Только с ними можно полностью реализовать потенциал сверхлинейников ,в том числе можно
Да думаю проблем не будет, очень много игрался с расположение датчик термо в старом Зуевике, там проблем со стабильностью ТП не было вообще никаких, причем что с ТО126, что с ТО92.Один вопрос от термо до выходников сантиметров 6-как с термостабильностью?
Или удастся подкорректировать резистором в эмиттере термо?
Керогаз имеет другую формулу УН: ОБ-ОЭ-ОБ, в отличие от младшего НаПаЛма, который ОЭ-ОБ.Там два листа, на одном Парус, на другом Керогаз.
Да, весь верхний слой силовая земля. Сигнальная земля на нижнем слое разведена, и к верхнему слою не подключается !Вадим, прокомментируйте по платке- верхний слой сплошная фольга? Большие электролиты умышленно к отдельному землянному полигону подключены?
А если большие электролиты на верхний землянной слой сразу подцепить хуже не будет?Да, весь верхний слой силовая земля. Сигнальная земля на нижнем слое разведена, и к верхнему слою не подключается !
Большие электролиты соединены между собой, а полигон которым они соединены, соединяется через переходные отверстия с верхним слоем.
Дискретные ОУЧто не сделают микросхему в которой будет находится сам ОУ и транзисторы на которых построен УН, микросхему на небольшой радиатор и к ней выходной каскад.
Реально, но стоимость обратно пропорциональна серии. Десяток заказных ОУ будут стоить, как крыло от чавунного моста.Реально вообще микросхему для изготовления заказать?
Рус, я так понимаю, НаПаЛм вырос из той картинки, что я видел под названием Kerosin_v4? Ибо структурно они одинаковы, отличия лишь в организации ограничения сигнала на выходеОУ при клипе и в базах ОЭ диоды вместо резисторов. А то я что-то запутался в версиях)Керогаз имеет другую формулу УН: ОБ-ОЭ-ОБ
