Надо новую версию на первую страницу/пост поместить дабы не затерялась.
6,662
Одной платой всем не угодишь.
Вадим161 справедливо заметил, что плата НаПаЛма делается из любой платы младшего Паруса за пять минут.
Vadim 161
18 Май 2018
210
105
Вадим, поделись улыбкою своей (платой)!
Без проблем. Там два листа, на одном Парус, на другом Керогаз.
161 - это возраст?!
Биологический - вполне :) Не люблю smd, в свое время наигрался с ними знатно, поэтому использую из smd в основном только кондеры 1206 как шунтирующие, и перемычки.
А зря! Только с ними можно полностью реализовать потенциал сверхлинейников ,в том числе можно
в критичных местах ставить MELF.:)
Мне наоборот SMD все больше нравятся.
Один минус-в запасе куча трухола.:)
P.S Вадим-плата для дома супер!
Один вопрос от термо до выходников сантиметров 6-как с термостабильностью?
Или удастся подкорректировать резистором в эмиттере термо?
Vadim 161
18 Май 2018
210
105
Что с ними не так?
Мелкие. Одно дело пару микросхем впаять-выпаять феном, другое дело пол сотни этих микробов обмерить и впаять.
Прецизионных выводных - пруд пруди.
Я же электромонтажник, я привык ко всему крупному, а тут, в радиоэлектронике - все мелкое-мелкое, да и я консервативен.
Да думаю проблем не будет, очень много игрался с расположение датчик термо в старом Зуевике, там проблем со стабильностью ТП не было вообще никаких, причем что с ТО126, что с ТО92.
Vadimka
18 Июн 2019
28
0
43
Вадим, прокомментируйте по платке- верхний слой сплошная фольга? Большие электролиты умышленно к отдельному землянному полигону подключены?
Vadim 161
18 Май 2018
210
105
Да, весь верхний слой силовая земля. Сигнальная земля на нижнем слое разведена, и к верхнему слою не подключается !
Большие электролиты соединены между собой, а полигон которым они соединены, соединяется через переходные отверстия с верхним слоем.
Vadimka
18 Июн 2019
28
0
43
А если большие электролиты на верхний землянной слой сразу подцепить хуже не будет?
Vadim 161
18 Май 2018
210
105
Нет конечно, просто так проще пропаять перемычки для соединения выводов электролитов на землю.
Что не сделают микросхему в которой будет находится сам ОУ и транзисторы на которых построен УН, микросхему на небольшой радиатор и к ней выходной каскад.
Дискретные ОУ
Реально вообще микросхему для изготовления заказать?
Реально, но стоимость обратно пропорциональна серии. Десяток заказных ОУ будут стоить, как крыло от чавунного моста.
fagos
30 Мар 2017
521
287
Беларусь, Могилев
Керогаз имеет другую формулу УН: ОБ-ОЭ-ОБ
Рус, я так понимаю, НаПаЛм вырос из той картинки, что я видел под названием Kerosin_v4? Ибо структурно они одинаковы, отличия лишь в организации ограничения сигнала на выходеОУ при клипе и в базах ОЭ диоды вместо резисторов. А то я что-то запутался в версиях)
6,662
"Керогаз" вырос из НаПаЛма:
Формулы УН:
НаПаЛм (исходный, с четверкой) - ОК-ОЭ-ОБ
Керогаз - ОБ-ОЭ-ОБ
НаПаЛм Мини (с двойкой) - ОЭ-ОБ. Дополнительная пара повторителей в простом усилителе не нужна.
