Простой сверхлинейный УМ "Ностальгия" или наш ответ параллельникам Агеева.
6,662
Куда угодно. Показанный вариант нарисован для выхода ОУ, верхний и нижний резисторы идут к питалову +/-15 В.
Так можно.
Надо добавить обвеса слегка.
Но тут вопрос в другом. В отсутствие эмиттерных резисторов у драйверов и ВК, отношение их токов определяется отношением площадей их эмиттерных переходов.
С резисторами по 0,33 Ома соотношение получается 1:3, примерно.
А для повышения линейности нам нужно соотношение 2:3 или даже 4:5.
Этого можно добиться или изменением отношения эмиттерных резисторов, или изменением типов транзисторов.
А доп смещение на входе параллельника может только увеличить это соотношение, но никак не уменьшить.
6,662
Есть такие.
Один из вариантов присылал тебе в составе "БОССа".
Но не хочется усложнять эту простую схему. Кто захочет - отладит ее и с подбором эмиттерных резисторов ВК и драйверов.
На самом деле тут за пару-тройку часов можно провести все необходимые эксперименты, и получить оптимальный баланс токов для конкретных экземпляров драйверов и выходников.
Товарищ Рус, посоветуй что применить лучше, на выходе будут стоять транзисторы в корпусе ТО-220, маю такие пары:
D44H11, D45H11
BD911, BD912
Драйвера:
2SA1306, 2SC3298
2SA1837, 2SC4793
2SA1964, 2SC5248
KSA1220A, KSC2690A - TO126
2SA1358, 2SC3421 - TO126
Зададим разницу по току между выходом и драйвером 2 : 1, какого сопротивления должны быть эмиттерные резисторы?
6,662
1837+44H11
Вопрос не в отношении токов, а в минимально приемлемом токе драйверов.
Нужно 100-120мА.
Рассчитывается на коленке:
U питания минус 0,7 вольта и разделить на 0,12. Это суммарное сопротивление обоих резисторов, т.е. нужно резделить его еще и пополам.
Эмиттерные резисторы драйверов скорее всего не понадобятся.
А у ВК будет примерно по 0,5 Ома. Точно это только в железе увидишь.
Вход параллельника надо заземлить, чтоб не болтался в воздухе, иначе ВК перекосит.
vitamir
24 Сен 2019
157
114
В соотношении токов тоже. Токи должны быть пропорциональны площадям переходов.
6,662
Токи пропорциональны площадям эмиттерных переходов только при отсутствии эмиттерных резисторов.
А нам нужно, чтоб токи покоя обоих каскадов были правильными. Площадь переходов регулировать не получится, поэтому используем эмиттерные резисторы.
vitamir
24 Сен 2019
157
114
Верно. Я имел в виду, желательно сохранять эту пропорцию и при наличии резисторов в эмиттерах. Подбирая сопротивления резисторов.
С точки зрения сохранения баланса напряжений БЭ и термостабильности.
6,662
Нет.
Нам эта пропорция только мешает.
И она зависит от примененных экземпляров транзисторов.
Вообще, параллельник именно в таком, самом простом, виде - не самый удачный выхлоп.
Тройка (и даже двойка) получается линейнее, предсказуемее и стабильнее.
alexcp
Ну, что у нас плохого?
Тема старая, но все же:
Телефонный усилитель.
Не знаю, нужен такой или нет.
В чем плюс - не требуется плавающее питание второго ОУ, т.е. можно собрать весь УН на одном сдвоенном ОУ типа OPA2132.
Получится чрезвычайно компактно.
Еще компактнее использовать ВК в интегральном исполнии, например BUF634, LME49600 или LT1010 - тогда получится всего две микросхемы на канал, или две с половиной, если добавить DC servo.
Макет на 2x OPA134 + BUF634 (90дБ @ 20кГц) работает отлично, искажения меньше, чем у звуковой карты, аккуратный клип:
sash0594
Не проверенный
15 Янв 2021
6
3
66
Большое спасибо, всем участникам ! Но а какой вариант схемы можно повторить ?
Gerasim
10 Апр 2019
353
208
Повторите подходящий вариант Паруса или Напалма...
Аминь :) . ЧС, с большим удовольствием прочел всю ветку, как-то не заметил раньше. Впечатляет градус дискуссии, временами, прямо "рубилово" какое-то. Особенно поржал над метафорой с какашками в борще и над итоговой фразой, типа, "повторять не рекомендуем!"
6,662
Это для тех, кто только пришел на форум.
Условный Финн, Алан, Боков (извините, кого не назвал - список очень большой) соберет и настроит эту схему самостоятельно без особых проблем.
Но любитель, не имеющий достаточного опыта и квалификации, может запросто наступить на грабли...
sash0594
Не проверенный
15 Янв 2021
6
3
66
Ну я то по наивности думал, корифеи здешние все обсосут, выработают рекомендации по наладке, а смысл тогда форума ? Может тогда просто Агеева на двух микросхемах повторить, не помню, за какой год Радио.
Lazy
24 Авг 2019
35
22
Жалко конечно. Схема 1982 года была повторена многими и не единожды. Агеев 1987 звучал вполне убедительно на 8-омной акустике.
finn32
7 Янв 2018
2,352
1,092
Брянск
Никак он не звучал.
Вяло, рыхло.
Я собирал и тестировал оригинальную схему с десятком разных ОУ. Чуда не было.
