Натарашка - гибрид Натали и Чебурашки. Сверхлинейный.
Мы для чего усиление скручиваем в морской узел?
Чтоб не переживать об искажениях каскадов.
А какие у Вас личные предпочтения по телефонникам? Ведь собрано их уже немало :)
Телефонный усилитель Натарашка.
Питание нестабилизированное +-15 вольт (13..18В)
Ку=4 (12дБ)
Номинальная мощность 1Вт на нагрузке 32 Ома (8В ампл.)
Кг < 0.00002%
Кими < -160дБ
Схема подготовлена Аланом Бинсом, нумерация соответствует разработанной им плате:
Интермоды сигнала 19+20кГц при номинальной выходной мощности:
Клип:
Квадрат без входного ФНЧ:
Несмотря на кажущуюся сложность, усилитель достаточно прост в сборке и настройке, и легко допускает замену активных элементов в широких пределах.
Замена ОУ возможна от LM318 и LME49970, до ходовых OPA132, 574УД1 и т.п., и даже до TL071 и 544УД1. При замене требуется подстройка одной RC-цепочки.
После тестирования будет выложена ориентировочная табличка соответствия номиналов коррекции и типов ОУ.
Все транзисторы, кроме выходных, могут быть заменены практически любыми ходовыми кремниевыми транзисторами малой мощности с небольшой емкостью коллекторного перехода и соответствующими характеристиками по напряжению. Должно нормально работать с отечественными КТ3102-3107 и даже с КТ315-361 с соответствующими индексами.
Выходники, скорее всего, можно будет ставить даже тихоходные, типа КТ814-817. Но этот момент еще предстоит тщательно проверить в железе.
Асимметричная версия этой схемы проверена - работают КТ850/851, 1837/4793, 1930/5170. Других пар под рукой не оказалось.
Т.о. сверхлинейный ушник можно собрать даже не выходя из дома, из тех деталей, что годами валяются в тумбочке.
Плата усилителя разработана Аланом Бинсом:
Материалы в аттаче.
Сообщение будет продублировано на первой странице этой темы после окончательного оформления.
Печатная плата для УТФ Натарашка.
Размеры 50*100 мм.
Изготовление Лут или на заводе.
Варианты радиатора:
1.Пластина снизу платы 50*15 мм,крепление транзистора VT7 скоба или термоклей.
2.Транзисторы ВК установлены вертикально радиатор 15*35 мм или без него,VT7 коротким шлейфом ,его
крепление скоба или термоклей к радиатору или одному из транзисторов ВК.
Возможные варианты доработки под себя ,если кто захочет сделать-установить вместо С1 интегратор.
Сделать стерео вариант на платке 100*100.
  • HA Natarashka.rar
    HA Natarashka.rar
    147.7 KB · Просмотры: 105
Отлично получилось!
А на выход надо чЁ вешать: резистор, катушку, Цобель?
Стандартно резистор 47 Ом, параллельно ему катушка ,лучше на кольце 5 мкГн и после Цобель 47 Ом -47 нФ .
Резисторы по 0,5 Вт.
