Приемник Grundig Satellit 2400 - хрипит на низах.
Нальчикского "Маяка", 547 кГц, больше нет. Он забивал весь СВ-диапазон, ловился на любую швабру. :)
EWEREST
Не проверенный
10 Апр 2020
4
0
51
...Тем не менее, не эти 11 страниц, ни вообще весь русско-англо-немецкий интернет не дают какого-либо чёткого объяснения и, соответственно, решения обозначенной в начале проблемы. Характерной в том числе и для других приемников, к примеру, NORDMENDE 6000-й и 7000-й серий (9000 слышать не довелось). Самое непонятное- почему одни экземпляры звучат обалденно, с шикарным, тугим басом на весьма приличных громкостях, а другие издают неприличный "пердёж" уже на минимальных. Гуляет легенда, де стандарты радиовещания и, соответственно, частотная коррекция "тогда" были другими, без настолько обильной басовой составляющей, но это не объясняет разницу в звучании "больных" и "здоровых" экземпляров. Самый простой вариант смягчения проблемы- включить последовательно с динамиком конденсатор 300-500 мкФ, образующим совместно с основным разделительным кондёром фильтр 1-го порядка с частотой среза примерно 60-80Гц. Динамику уже становится легче. Как вариант - уменьшить емкость перед регулятором громкости в 1,5-2 раза, с тем же смыслом, может даже чуть бОльшИм. Еще надо обязательно проверить электролиты в цепях ООС УНЧ, очень часто их ёмкость УВЕЛИЧЕНА раза в полтора, что дополнительно способствует излишнему подъёму по басу. Но это лишь полумеры и звук всё равно не добирается до высот "полноценных" экземпляров.....
EWEREST
Не проверенный
10 Апр 2020
4
0
51
Да не, спасибо, я просто решил обозначить так и не решенную проблему, с которой очень часто попадаются топовые приемники разных фирм. Что интересно, в приемниках попроще такой проблемы практически не бывает. Хотя, насчет помощи... Был бы признателен, если бы посоветовали, в какую сторону смотреть вот по какому поводу: приемник Telefunken Bajazzo Sport 101K, при переключении на диапазон AM невозможно уменьшить громкость до нуля, на остальных диапазонах громкость регулируется идеально. Всё что можно, проверил - результат нулевой, всё исправно и соответствует схеме. Приложенная схемка на 3561К на 99,9% соответствует 101К, схемка коего тоже прилагается.
Линия вверху - выход частотного дискриминатора УПЧ ЧМ,
ниже - амплитудного детектора УПЧ АМ,
они выходят на переключатель,
после которого расходятся
на линейный выход, разъём СГ-5,
и на РГ - УМЗЧ,
самая нижняя линия.
На схеме потенциальных боков не найдено.
Нужно подать сигнал на С4 5 мкФ и глянуть, как регулируется громкость.
Ан нет, вру: для создания на диоде 204 АМ-детектора отпирающего напряжения используется источник опорного напряжения на диоде 205, белый круглоугольник. Звуковой ток 204-го также протекает через этот источник смещения и создаёт на нём падение звукового напряжения, которое по красной линии устремляется на вход УМЗЧ.
Надо:
1. Проверить ЭК возле диода опорного напряжения.
Если это (скорее всего) не даст ничего, то
2. Замерить постоянное напряжение на базе Т401 входного транзистора УМЗЧ, и резистором+диодом+резистором
создать такое же напряжение, а старую линию смещения разорвать.
Витя, там еще Т401 в качестве АРУ стоит и смещение ему на базу приходит с резистора 10 кОм.
Возможно емкости высохли и НЧ сигнал не давится с этой стороны.
О! :) Вместе об одном и том же подумали.
Не, с Т401 нет выхода на АРУ. АРУ идёт с АМ-детектора прямо на Т201 УПЧ АМ-ЧМ.
Усиление зависит от смещения на базе Т401, а смещение зависит от мощности передающей станции.
Вечно эти немцы чо-то напартачат, а нам разгребай. Работал в Оснабрюке, запитывали/интернетили медицинскую академию при местном госпитале. Ну, а немцы работают как? - постоянно в смартфоны втыкают, селфи выкладывают - общаются, на работу ложат болт. И вот, в серверном шкафу обрезали все линии под монтаж на планки. Обрезать обрезали, а адреса не перенесли. Куда какая верёвка идёт - Кхунь Святой его знает.
4,293
Далеко не всегда нужно как то запоминать куда, что идёт. Адресация может быть динамическая.
Знач, отзвонка была в смету заложена. :)
Не. Они там кирпичами срали, когда поняли. Там своя хитрая политика: если подрядчик вовремя не сдаёт очередную дозу работы, идут штрафы. И заказчик подгоняет претензии под сдачу работы, чтобы оштрафовать, выпилить деньги. И как раз это случилось под сдачу работы.
А технически всё было просто.
Мультивибратор поисковый подключается по очереди к обезличенным кабелям на КРОССе, а ты с поисковым приёмником ходишь и по рации диктуешь, какой номер шнурка вышел. По факту, разыскали всё за часов пять.
С чехами вообще смешно было. Мы после них работали, их выгнали за тупость. Торчит в комнате кабель из стены - никуда не приходит. Уходит кабель на распредщите в стену - нигде не выходит. Кинулись - процентов 20 розеток и выключателей не имеют проводов подключения.
Вот к чему приводит расстояние 250 км до Амстердама и наличие турецкой диаспоры по всей Германии.
Все на ганджубасе ходят.
На немцев непохоже. :)
Может, на старых немцев. Молодые - вообще телята.
Они в 40 лет выглядят, как дети наивные. Нашего видно за километр: он идёт по городу, как десантник в глубоком тылу, внимательный, серьёзный, настороженный.
EWEREST
Не проверенный
10 Апр 2020
4
0
51
Очень интересные мысли, спасибо, на выходных займусь. Несколько смущает (это так, заранее), что не работает именно на АМ (СВ), а на КВ - всё отлично, приёмник отличается просто зверским чутьём и прекрасным звучанием, несмотря на небольшой динамик.
EWEREST
Не проверенный
10 Апр 2020
4
0
51
- уточнил, нет, эффект присутствует на обоих диапазонах, и на СВ и на КВ, на КВ выражен ощутимо слабее, но есть. Ради интереса зашунтировал конденсатор C327 электролитом 100мкФх16В, громкость стала регулироваться от нуля, на нуле громкости идеальная тишина, но и качество приёма изменилось- как будто даже подросла чувствительность, но и соотношение сигнал/шум несколько ухудшилось.
Чуйку тут повысить сложно: всего два каскада УПЧ. В советском ВЭФ-202 - и то три каскада:
Ещё и два ФСС, что повышает избирательность: шесть контуров ПЧ-АМ против двух у немцев.
Повысить чуйку можно только заменой УПЧ на ИМС, но кто это будет делать? Приёмник ценен уже, как историческая ценность, не запятнанная переделками.
Для повышения чувствительности попробуй менять сопротивление резистора в прямоугольнике. Оно задаёт ток смещения диода, а чем он больше, тем выше смещается рабочая точка диода, на ровный, линейный участок ВАХ:
и ниже чувствительность как отдача звукового сигнала на изменение сигнала ПЧ.
Надо настроиться на слабую станцию и резистору задать килоом 47 сопротивления. Меняя его, смотрим на качество приёма и громкость звука.
Но даже в тех пределах что отслушал. На этот раз оно... С учетом соединительных проводов макетная плата звучит чисто.
Ты своим, радиохулиганам, сбросил способ апгрейда?
А они что?
