Обратил внимание на диоды с шин питания ВК на шины УН.посмотрел более внимательно на его схему УМ 1-2-2.
Есть резон их добавить? Параллельно джамперам подключения единого питания.
Так ты сам же дал мне ссылку на Агеева. Там эта плата выложена и схема.Не видел такой платы .
Не видел .Так ты сам же дал мне ссылку на Агеева. Там эта плата выложена и схема.
Добавим, проверим, не понравится выпаяем.Обратил внимание на диоды с шин питания ВК на шины УН.
Можно и не добавлять.Добавим, проверим, не понравится выпаяем.![]()
Рецензия Агеева там есть про предохранители и резонансы в цепях питания .Алан вот отсюда, сообщение 405:
Сомнения лучше высказывать.ибо есть некоторые сомнения у меня
Знаю, там таких 6 error.
Ну а дорожку питания УН зачем сдвинул внутрь базовых цепей ?Блин, ну вот хоть убей, не нравятся базовые дороги выходников.
Можно сделать вот так, но это пока первое что пришло на ум, надо подумать еще, ибо есть некоторые сомнения у меня.
Дорожки вел по минимальному пути к цели.Вырез к R45 ,R46
Сделаю как у тебя в Ориентире, получится то, что Вадим предложил.Вадим правильно говорит базовые дороги
Это не тонкие, у них ширина 1,6 мм. Могу сделать 2, но там течет ток всего 12 % от общего тока нагрузки. а это максимум 1 А.Выводы эмиттеров тонкими дорожками?
Дорожки утолщу.Дорожки моста питания ВК тонковаты и кроме того как крепить диоды к радиатору ?
Сделаю по краю, но как сказал ранее - плата увеличится.Ну а дорожку питания УН зачем сдвинул внутрь базовых цепей ?![]()
Дорожки питания УН у тебя разведены нормально .Если все замечания учесть плата расширится во все стороны на 1 см.
Переделается.
Тебе хорошо! Ты поставил 1 мощный резистор в эмиттер, и ничего разводить не пришлось.
А мне с двумя эмиттерными резисторами приходится выкручиваться.
Дорожки утолщу.
Диоды разве сильно греются?
Я поставил их лежа на плату, чтобы прикрутить их прямо к дорожкам ПП для хорошего контакта со схемой.
Иначе какой то несерьезный контакт получался с их тонкими выводами.
Думаю, если диоды прикрутить к ПП, то они будут достаточно остывать от этого.Диоды можно и не крепить к радиатору ,но у себя в МАСТЕРЕ оставил и такую возможность .
Тут надо мнение тов. Руса .Думаю, если диоды прикрутить к ПП, то они будут достаточно остывать от этого.
У меня, как у проф. электрика, есть одна идея с базовыми дорожками.
У электриков есть такая гребенка, с помощью которой они параллелят автоматы по входной шине.
Шаг зубчиков 17,6 мм. Толщина зубчика 1х3 мм.
Все базы с помощью этой гребенки можно соединить по воздуху.
Сейчас на моей плате расстояние между двумя базами 34,3 мм.
Если в этой гребенке выкусить зубчики через раз, то получится шаг 35,2 мм.
Мы вполне можем пойти на увеличение ПП ради такого выхода из положения.
Э2400. Шина-гребёнка PS1/2 1Р на 2 модуля 63А для серий S200 F200 DS200 2CDL210001R1002 (АВВ)
Э2400. Шина-гребёнка PS1/2 1Р на 2 модуля 63А для серий S200 F200 DS200 2CDL210001R1002 (АВВ) по выгодной цене в интернет-магазине Электромонтажwww.electro-mpo.ru
