Простой аналоговый функциональный генератор (0,1 Гц - 8 МГц) - помогите с запуском, пожалуйста.
По схеме, чтобы полевик работал нормально, на эмиттере Т1 должно быть всегда более, чем +2 В.
Тогда на затворе полевика будет отпирающеее напряжение +1 В и на его истоке может появиться сигнал синуса размахом до 0,6 В.
На эмиттере - 2 В.
На осцилле - маленькая - затвор, большая - выход (синус).
Я уже видел такую. Дальше - срыв в генерацию. а синуса нету.
Ты своими пробелами, в смысле тире, сбил меня с толку.
Вместо этих двух резисторов R8 и 9 поставь один подстроечный резистор
(любой, 10 кОм - 100 кОм) и выведи правильную форму синусоиды.
Ты своими пробелами сбил меня с толку.
Во, такого я еще не делал. Спасибо за идею! (не делал, потому что везде они одинаковые. Правда почему то в одних схемах по 1-му кОм, в других по 3-и кОм, но одинаковые. Спасибо!
Поставил. Они тут ни при чем.
Добился пока так. Как то неустойчиво работает, да и синусоида не очень красивая.
Пытаюсь понять, сижу дальше.
График сверху - сигнал на затворе. Напряжение тестером скачет от +1.15 до + 1.20 В.
снизу - сигнал на выходе.
Плохая схема, раз с ней столько гемора.
Я бы поискал, что-нибудь другое, или найдя время для этого, придумал бы сам.
Качественных генераторов куча. Самые надежные - классика.
Вы все правильно говорите. Только я вот не могу найти: чтоб с широким диапазоном, хотя бы с двумя сигналами (меандр и синус). Думаю, если бы такие были, то здесь на форуме были бы обязательно. Да, классный для меандра Виктора, а синус беру из интернета. Есть программные (на атмегах), но тоже неизвестно (для меня) насколько они хороши (да и с прогами я не дружу). Поэтому по сути - проблема.
Я по моему давал схему в теме генераторов.
Ладно вечером поищу в закромах.
(Схем много, сразу не найдешь)
Красивой синусоиды там отродясь не бывало. 5% искажений.
Ну вот почему с красивым меандром (и широкополосным) Вы сделали, а с синусом (чтоб тоже широкополосная) нету?
Вот и приходится по закромам искать. А там ... темный лес густой.
Вотъ.
https://www.tehnari.ru/f168/t106589/
И Vadim161 на нашем форуме есть . :)
Там тож синус - присмотрись. не лучше игрушка.
Тогда мухи отдельно ,котлеты отдельно .:)
Меандр с генератора Виктора .
Синус с генератора ЗЧ например Радио 1989/5 .
Или фиксированный для точных измерений с картой:
https://rcl-electro.ru/threads/Генераторы-синусоидального-сигнала.254/page-4
Да и резисторный оптрон хрен достанешь.
Импротный в ЧиД рублей 300 на заказ .
Или самодельный из китайского фоторезистора ,светодиода и термоусадки .
А вообще нормальный гена ,а не игрушка ,буду себе такой собирать .Его десятки людей собрали и на Паяльнике
в том числе .Себе нашел пару 3ОР124.
Раз надо синус 0,000xx % ссылку на тему с нашего форума дал .
