dbokov
Испытатель
А перед реле есть смысл в этих диодах? (Так легче развести)Диоды, защищающие реле и ВК, стоят от выхода реле на обе шины питания ВК.
Нет. Генератор индуктивного всплеска - АС, АС подключена к выходным клеммам УМ, и с выходных клемм усилителя диоды должны сбрасывать энергию в питалово.А перед реле есть смысл в этих диодах? (Так легче развести)
Тогда, по идее, их нужно ставить на плате выходного фильтра и тянуть к ней питалово
Удобнее два диода поставить на плате ВК, и их среднюю точку вывести одним проводом к выходу реле, чем тянуть две шины питания.Тогда, по идее, их нужно ставить на плате выходного фильтра и тянуть к ней питалово
Так для платы Ориентир мини с похожим питанием решили же не ставить эти диоды .НЯП, сначала стоит реле, потом дроссель, потом Цобель. Этот фильтр можно смонтировать на клеммах АС.
В этом случае, энергия, накопленная в АС и дросселе, сбрасывается при размыкании реле на шины питания.
Верно.Так для платы Ориентир мини с похожим питанием решили же не ставить эти диоды .
Только для более старших версий.
Или так.Тогда, по идее, их нужно ставить на плате выходного фильтра и тянуть к ней питалово
ФНЧ, как в оригинальной схеме из четвертого поста. В моем случае этот оконечник будет трудиться в составе полного усилителя, у которого на входе уже есть ФНЧ. Поэтому я эту цепь оставил без изменений.Можно поинтересоваться?
С какой целью была выбрана такая большая частота среза входного ФНЧ(R1,C2) - 195 кГц?
Потому и сбей частоту среза: в случае РГ в Rвых килоом 10...20 есть опасность снижения фср входного ФНЧ в звуковой диапазон, при работе от низкого Rвых предусилителя такой опасности нету.оконечник будет трудиться в составе полного усилителя, у которого на входе уже есть ФНЧ
Докуда лучше сбивать? Если я поставлю на входе оконечника и преда одинаковые ФНЧ R=1,2к, C=1нФ, достаточно будет?Потому и сбей частоту среза: в случае РГ в Rвых килоом 10...20 есть опасность снижения фср входного ФНЧ в звуковой диапазон, при работе от низкого Rвых предусилителя такой опасности нету.
Т. е. оба ФНЧ по 1,2к-3,3н, так?
Спасибо!А, не, это - с одним. Но и двумя - тоже ничего:
С 3,3н.
С 2,7н.
Что лучше поставить? Дисковая керамика в продаже только 1500 или 2200пФ (китай). Многослойная 1500 и 1800 (китай) и 2200 (Murata). Что сюда лучше пойдет?Навскидку, в данном конкретном случае емкость ФНЧ надо увеличить до 1,8-2,0нФ.
