УМ Грааль. Сверхлинейник с ВК в классе А
Немного попрактиковался на такой схеме: подскажите, что имелось в виду под V8 18? Отдельное питание 18 В или можно поставить стабилитрон на 18 В как в других схемах. Хочу собрать данный усилитель, может у кого есть печатка?
Тоже, оказывается, 40 лет назад были попытки изобрести подобный усилитель:
Вообще, с полевиками на выходе, наилучшие результаты достигались, когда каждое плечо ВК раскачивалось двухтактным УН на биполярных транзисторах. Большое быстродействие такой схемы позволяло получить хорошую линейность.
опора каскодов Т7/Т11.
Можно выполнить с помощью подходящих стабилитронов.
Имелось в виду, что в усилителе будет полный комплект навесного оборудования: интегратор, коньпенсатор, их питалово может быть 12...18 В, вот оттуда опору и взять.
Согласен, там взять опору логичнее всего.
Но если сервоузлов не будет, то можно получить опорное напряжение даже с простого резисторного делителя. Разве что еще конденсатором придушить помеху с шины питания.
Скиньте ссылку на схему. Лучше ставить полевики комплементарные или одной структуры?
Наушниковый усилитель получится просто роскошь, я так думаю.
На основе драйвера мути цирклотрон, будет интересно.
При +-55 В питании максимальная выходная мощность всего 20В на 8 Ом, то есть 50 Вт? И все?
Чем можно заменить транзисторы BF245 2sa1381 2sc3503
Для напряжения +- 37 В нужно какие то резисторы изменять или нет?
Разработал печатку, посмотрите пожалуйста. Делал все компактно, дабы заменить усилитель Иванова. Цоколевка транзистора BF245 не сходится с даташитом, поэтому у меня другая. Я всегда все транзисторы по цоколевке проверяю.
Симульните, пожалуйста, номиналы резисторов 34, 32, 38 для +- 37 В для транзистора 540 по одному в плече. По три в плече соберу попозже.
Плата в архиве. У меня БП усилителя резонансник, поэтому кондеров фильтра на плате нет. На резонанснике всегда все класс по питанию, нет фонов и возбудов. Транзисторы заменил на 4793 и 1837. Плату разробатовал конкретно под этот радиатор.
  • ум грааль.rar
    ум грааль.rar
    89.8 KB · Просмотры: 49
    221.8 KB · Просмотры: 85
    266.8 KB · Просмотры: 80
    234.7 KB · Просмотры: 116
Силовой контур вокруг всей платы рядом со входом это нечто!:eek:
Смотрите как Леха и Вадим трассировали Никитин+ для подобной топологии .
И на них ориентируйтесь при трассировке .
Катушку с платы надо убирать .
https://fo rum.cxem.net/index.php?/topic/196833-усилитель-никитин/
Убрать пробел после fo.
P.S И в чем смысл применения односторонней платы если например легко сделать псевдодвухсторонку
раззенковав отверстия и соединив нужные с полигоном земли ?
С полевиками сильно будится, даже в симуле трудно с ними, а что в железе?
Паяй на биполярах.
Ток покоя выставляется R32, ищи его вверху посредине, он идёт на землю,
и можно делитель поставить R28-+Упит для его увеличения.
Спасибо за помощь и критику! Поделюсь своими наблюдениями. Симулятор подтвердил что полевикам нужно давать напряжение +-50В и выше для нормальной работы. На низких напряжениях они работают, но хуже. Это я выявил эксперементальным путем. Собрал 2 усилителя Иванова, один с питанием 35В, другой 45В. Так вот, на 45 В работает превосходно, намного лучше, чем на 35В. Ваш усилитель буду собирать на +- 55В и не меньше. И еще один нелепый момент из практики. Усилитель звучит еще лучше, если два канала собрать на разных выходных полевиках. У меня в усилке Иванова на +- 45В волей судьбы собраны каналы на разных полевиках, звук получился взаимодополняющий друг друга. Это как в акустике, например, не 1 динамик 15 дюймов, а два и они взаимодополняют друг друга. Вот такой пародокс получился. Кто из Луганска - приглашаю в гости послушать и обсудить этот вопрос на форуме. Немного подправил плату, соберу один канал посмотрю как он в железе работает.
    446.7 KB · Просмотры: 147
  • ум грааль.rar
    ум грааль.rar
    91.8 KB · Просмотры: 42
Собрал 1 канал на плате, теперь делаю резонансник на 55В. Скоро буду запускать и поэтому есть вопросы. Какой ток покоя выходных транзисторов моделировался? У меня стоит 1 пара выходников и ток покоя планирую сделать 100 мА. Чтобы регулировать ток покоя, нужно ли еще добавить к резисторам R32, R38 подстроечный резистор? Ток покоя буду выставлять по падению напряжения на 0.2 Ом. Или какой расчетный номинал резистора на 1 пару выходников? Затворные резисторы поставил по 100 Ом как ставят на все усилители. Какие есть еще нюансы по настройке данного усилителя? Смоделируйте, пожалуйста, этот усилитель на напряжение 70В, как раз под 3 пары выходников. Полевики поставил мотороловские фирменные. Жаль, что из Луганска нет никого на форуме, а то бы встретились, пообщались...Я гостеприимный, шашлыка поели бы...
    214.3 KB · Просмотры: 103
    319.6 KB · Просмотры: 102
    227.1 KB · Просмотры: 88
