Все резьбы - М3.
Рус, я не зря спросил, потому, что засомневался, увидев размеры втулок,
(которые продают для изоляции транзисторов от радиатора).
Вот посмотри размер С для корпуса ТО220:
А вот размер отверстия для корпуса ТО126:
Если нарезать все резьбы М3, как ты сказал, то винт М3 займет все пространство в отверстии транзистора, и тогда для изолирующей втулки не останется места.
Ну т. е. её туда уже не впихнуть. :)
Это втулки для изоляции транзисторов от винта.
Используемые в схеме транзисторы имеют крепежные отверстия, изолированные от винта.
Драйвера дополнительно имеют изоляцию фланца.
Возможно применение полностью изолированных ТО-126 в первом каскаде повторителей.
Поэтому при установке нужно изолировать от радиатора только выходники и, иногда, транзисторы первой ступени ВК.
Ясно.
Однако пойми меня правильно - насверли я чего-то не так, и радиатор будет изувечен неправильными отверстиями,
а возможно и вообще непригоден для данной платы.
Ошибаться в таком деле неприятно.
Вот мой вариант крепления транзисторов. Все болты М3. И на ТО-126 тоже М3. Транзисторы на керамических прокладках с пастой КПТ-8.
Правда если у транзистора в ТО-220, металлический флянец крепления (как на следующем фото),то конечно надо крепить через втулку.
Но тут Rus2000 Rus2000 абсолютно прав.
Возможно применение полностью изолированных ТО-126...
Ну и на радиаторе стоит термостат на 60 градусов. Подключен последовательно с обмоткой реле включения усилителя.
Площадь радиатора без учёта рёбер 560 кв. см. 20х28 см. Толщина подошвы радиатора 10 мм. Ну и плюс рёбра по 40 мм. Так вот. При токе покоя на пару (а их три пары) 110 мА, радиатор выше 55-57 градусов при полной мощности не греется. На х.х температура 45-46 градусов.
А транзисторы у вас прямо на радиатор прикручены (через изолятор) или есть накладка, как предлагал Белинск?
Обратите внимание, товарищи, что boss22 указал площадь без ребер, а ребра еще ого-го сколько дадут.
Да. Именно так.
В идеале, хотелось под транзисторы подложить медную шину. Толщиной хотя бы в 5мм. И шириной в высоту транзисторов. Подсмотрел где-то в интернете. Ну типа для улучшения отвода тепла от транзисторов. Но после жёстких испытаний, понял, это лишнее. Радиаторы справляются со своей задачей. Медь, нынче, дефицитный металл. Хотя, для себя любимого, чего только не сделаешь. :)
Извините пожалуйста. Это был сарказм? Или я уже испорченный нашим временем?:):):)
Я тоже обратил внимание, что указана площадь без ребер, хотя их площадь больше и они вносят основной вклад в теплообмен.
Этого много.
Только вот если потр. мощность вашего тока покоя (38 Вт), разделить на повышение температуры от него (26 град.), то получается тепловое сопротивление 0,68 градуса на 1 Вт мощности.
Вроде у вас
все хорошо, и тепловое сопротивление должно быть меньше, но вот такой непонятный казус.
