Нет, только один канал. Второй канал - голая плата. Окончательный вариант буду делать на других платах, подогнанный под все мои хотелки и контруктив, и не 2 канала а 6 или 8 ......с симметричными входами, токовой защитой, индикацией клипа и по одной паре в ВК. Зачем все это, не спрашивайте - если дойдет до финала, все покажу и расскажу)) Ток покоя буду снижать на столько на сколько это допустимо, выше 50мА не хотелось бы поднимать, обогреватель получится. В общем у меня лично для себя стоит задача не погоня за нулями после запятой, а повторяемость улучшить что б меньше возни с запуском каждого канала. И допустить возможность применить транзисторы заказанные на lcsc.com а именно - 3CA1837 3DA4793 с https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/1912111437_Foshan-Blue-Rocket-Elec-3DA4793_C358530.pdf там же и недостающие 2sc5200/2sa1943 ну и раз уж общий бюджет проекта очень зависит от производителя каждого из них, поглядываю на фирмы SPTECH и SPS :)
Т.к. транзисторы вышеуказанные, наверное отличаются по частотным свойствам от оригинальных Тошиб, ведь дешевле в 2 раза - хочу оценить риски. Я готов к тому, что где-то нужно будет увеличить номинал корректирующих конденсаторов, а есть вероятность что и это не поможет?)
ЛДС знатно полинял, сдав усилитель. Впору волосья везде на себе рвать.
Ну, и пусть Натали собирает, душой отдохнёт от сверхлинейности.
Это что за высер? Я собрал усилитель на своих платах и установил в корпус.
Потом ради интереса собрал и настроил один канал на других платах, просто чтоб посмотреть как работают "правильные" чудоплаты.
Второй канал на них я собирать и не планировал.
Человек задавал вопросы по режимам в личке, я предложил ему отправить плату, чтоб он сам все посмотрел. Снял с платы свой ОУ и
отправил ему в таком виде
Куда я полинял, сдав плату? Я не служба поддержки, за плату денег не брал, даже отправил ее за свой счет.
Что касается натали, то я ее собирал в двух экземплярах. Последнюю полностью собранную продал на паяльнике пару лет назад и не
интересуюсь этой поделкой.
и компоновку в корпусе делать прежде чем выкладывать какие либо результаты
Ну другие, так просто голые платы в директе юзают. Чет я не заметил тут образцов "правильных" компановок. Лично вы, даже не удосужились измерить свои платы.
Ладно, варитесь тут сами.
Кто возмущался Парусом?
Будет такой человек второй усилитель собирать?
Но случилось же
Да я не возмущался, что мне возмущаться? Это вы так воспринимаете. Я КИТы не покупал. Взял схему, развел свою плату, собрал. По звуку оставил отзыв, все понравилось, дальнейшая эксплуатация выявила недостатки о которых сказал. Вот и все. А собрал в двух экземплярах, просто ради интереса, (в чем проблема то? ) для себя выводы сделал, озвучил. На истину не претендую. Плату отправил человеку, чтоб он сам посмотрел-послушал, в живую так сказать.
Просто вы меня упоминаете с негативными эпитетами, натали приплетаете, вот еще квод какойто.
Можно подумать, на Паяле что-то лучше знают, с Кводом
Что на паяле знают? Я не планирую обсасывать один усилитель годами. Собрал - послушал, упаковал в корпус, едем дальше. Я помимо усилителей, еще ЦАПы собираю, АС и тд.
Балансировка ОУ тут вообще никоим боком.
Выпаивать ОУ и ставить кроватку пока преждевременно.
Проблема с УН.
Он в этой схеме инвертирующий, поэтому если у него на входе +6В, выход должен уйти в -35В
Проблема в УН найдена и устранена:
перекос по постоянке - присутствие на выходе аномального напряжения +35В - устранен. Причиной оказалась ошибка номинала резистора R35. Впаял вместо положенных 2,2 кОм 22кОм... На выходе усилителя-постоянки- ноль!
На данный момент, по результатам сборки нескольких десятков экземпляров Паруса, основной причиной проблем при запуске является несоответствие номиналов по причине невнимательности сборщиков или неисправности компонентов.
В ООС устанавливались резисторы 5к1 вместо 51к, на выход УН - 68нФ вместо 68пФ, в балласт ГСТ - 22к вместо 2к2 и т.д.
Обламывались выводы конденсаторов, резисторов и транзисторов.
Настоятельно рекомендуется распечатывать схему на бумаге, измерять каждый элемент ПЕРЕД установкой в плату и записывать измеренные параметры карандашиком на схеме.
Это позволит минимизировать проблемы при старте и настройке, а скорее всего, избежать проблем вовсе.
Вот то же самое, только на цифре, в обычном режиме:
Такую картинку не каждый цифровик покажет.
На первом слайде тот самый "цифровой фосфор" (SPO).
В общем-то, именно это и было видно на слайдах с лучевого осциллографа.
Если кому-то померещился на этих слайдах возбуд, то это только от неумения читать осциллограммы.
Ты видел его осциллограф? В обед 100 лет, как бы не ламповый. На чём там учиться?
И потом, к народу. Если есть возможность, снимайте инфу мультиметром, осциллом с любой доступной точки любого попавшегося девайса, и думайте: почему там так, а не иначе. Нарабатывайте опыт, его за плечами не носить, а пригодиться может в любую минуту.
Еще раз попробую оценить причины неудачных стартов Паруса.
В порядке убывания вероятности:
1. Неверные номиналы в критических местах. В основном, из-за невнимательности сборщиков и отсутствия контроля перед монтажом.
2. Неисправные элементы. Встречались обломанные выводы конденсаторов, резисторов и транзисторов, а также треснувшие резисторы. Внешне бывает практически незаметно. Происходит тоже из-за отсутствия контроля перед установкой и после нее.
3. Ошибки при монтаже. В основном, перепутанная цоколевка транзисторов (особенно в ТО-92) и полярность диодов/стабилитронов. Об этом редко пишут на форуме, но в личку сообщали пару раз. Еще были случаи обратной полярности питания, с сопутствующими светодымовыми эффектами.
4. Некачественный монтаж. Сюда относятся непропаи и сопли припоя, холодные пайки и неотмытый проводящий флюс. Что можно сказать по этому поводу: нужно использовать качественные припои и флюсы, а также подходящие и настроенные инструменты для монтажа - паяльники, термофены, оловоотсосы и прочие приблуды должны соответствовать поставленным задачам. Ну и, разумеется, надо повышать уровень мастерства при монтаже.
5. Неисправные транзисторы и ОУ. Причина - отсутстствие проверки перед установкой. Брак и подделку легко обнаружить при проверке основных параметров. С транзисторами бывает более сложная ситуация, когда они при проверке ведут себя нормально, а в каких-то режимах (высокое коллекторное напряжение, или наоборот, низкое, или же большие токи) "сдуваются". Но обычно это не мешает старту усилителя, а лишь усложняет настройку.
Если что-то пропустил - напомните. Добавлю здесь.
