Нет смысла выкладывать в открытый доступ лучшие схемы.
Шарлатаны, действующие по такой схеме:
Украсть немедленно, допилить и выдать за своё.
не вылезают с этого форума.
Допиливают они плохо, но хайпа вокруг этого создают много...
Вот, например, тема о безумных допиливателях Омикрона.
Там показано, как беглый сквернослов "ссаги" умудрился опозориться с допилингами несколько раз подряд.
Нет смысла опять тратить время на разбор очередного допилинга от слабоумных персонажей.
Уникальный экземпляр.
Когда-то была кучка NE5532. Отобрал из нее 4 экземпляра для Омикрона. У первых двух экземпляров одна половинка ОУ давала смещение меньше милливольта, а у вторых - другая.
На Паяльнике возник вопрос по доработке ГСТ дифа младшего Паруса:
Такой вопрос -кто нибудь имеет практический опыт замены классического гст диффа на каскодное в младшем парусе? Есть ли смысл? Симулятор говорит что по НЧ таки каскодное гст заметно лучше.
С симуляторами разговаривать не нужно.
Каскодирование в ГСТ применяется для разгрузки его ПНВТ по мощности, и для уменьшения переменной составляющей выходного сигнала на коллекторе его ПНВТ.
Тепловой режим ГСТ младшего Паруса вполне себе стабилен и приемлем с точки зрения ОБР.
Переменная составляющая напряжения на коллекторе ГСТ при номинальном уровне выходного сигнала составляет, грубо, 40мВ на частоте 20кГц, и еще меньше на более низких частотах. Т.е. она тоже невелика, и особого вляния на стабильность тока не оказывает.
Ну и не забываем, что перед дифом у нас есть 60+дБ усиления, которое легко выровняет влияние небольшой девиации тока покоя этого каскада.
В принципе, можно заменить ГСТ дифа на резистор, подключенный к точке со стабильным напряжением.
Например, вот так:
Нужно лишь уточнить ток дифа и потом сравнить линейность в железе.
