На железяках.
ДК первый 4.1мА, второй 4.5мА. УН 5мА
Клип нагрузка 4ом
    487.6 KB · Просмотры: 733
    362.2 KB · Просмотры: 506
    964.4 KB · Просмотры: 359
    448.1 KB · Просмотры: 366
Замеры, около 9в на 4ом.
Сам шум усилителя и 500Гц, 1кГц, 5кГц, 10кГц
    57.6 KB · Просмотры: 364
    58.3 KB · Просмотры: 337
    59.8 KB · Просмотры: 313
    59.3 KB · Просмотры: 292
    58.9 KB · Просмотры: 525
Такой вопрос, должна ли отличатся коррекция с одной парой на выходе и при двух парах?
Просто щас заметил что собирал на 544уд2 и ппк была 680пик и 470ом, в двух усилителях но они на одной паре. А щас собрал на 544уд2 и с такой же ппк генерация 12+мгц, отцепляешь одну пару выходников и генерации нет, приходится резистор ппк с 470 до 390 или 330 снижать. В схеме так же есть отличие с теми что на одной паре, конкретно то что в УН стоит не один кондер 68пик, а два в верхнем и нижнем плече по 39пик.
Так же при установке щупов мультиметра на эмиттерные резисторы ДК каскада (для замера тока ДК) тоже начинает генерить на тех же 12мгц, убираешь щупы и генерация тож уходит, либо еще снижать резистор ппк чтоб на щупы не было реакции, а так клип на нагрузке, меандр все норм.
Сетевой трансформатор тоже от "Степи"?
Или питание переделывали?
Запускаю вот такой "ПАРУС", на базе мини "Ориентира", под питание 40 с небольшим вольт. Все транзисторы кт940/9115. Пока все складывается гладко.
Я собирал Парус с питанием +-45 В. Транзисторы те же, что и у Вас. Выдал 90 Вт на 8 Ом. На 4 Ом выдал 160 Вт на канал. Но 4 Ом не подключаю из-за нагрева блока питания (импульсный).
Платы лежали без дела. УН "Паруса", самое простое решение и как Вы сказали отработанное. Это не первая у меня сборка "Паруса" поэтому выбор очевиден. Плата "Ориентира" даёт бонусом защиту по току и установку более мощных транзисторов под высокое питание.
Из каких соображений Вы собираете Парус на Ориентире? Вроде уже все отработано
Резонный вопрос.
КМК, собирать для Ориентира плату УН Паруса есть смысл в качестве контрольной. Чтоб проверить полную работоспособность базовой платы и иметь некоторый эталон/образец для сравнения с другими УН.
А так-то Ориентир очень удобен для быстрой проверки/настройки/обмера разных топологий УН.
Например, на основе Ориентира был собран усилитель Видерхольда 1977-го года на аутентичных немецких ОУ А109. Этот усилитель более чем на порядок линейнее того, что хуизыт Мыкола наворотил в 1989-м году:
Я собрал макет одного канала усилителя Видерхольда с использованием Ориентира в качестве УН и ВК:
У меня есть плата Ориентира, полностью выполненная на советских транзисторах, и плата УН Видерхольда для нее, выполненная с применением советских ОУ и транзисторов.
Эксперименты, проведенные с этим комплектом, показали, что 90+дБ петлевого усиления можно было получить еще в советские времена (и даже с К153УД1 на входе, не говоря уже о более толковых отечественных ОУ). Т.е. такие персонажи, как киносипедист Мыкола или его последователь - недоплагиатор Ссаги, годами несли бред о схеме Видерхольда (и о самом Видерхольде, кстати) только благодаря своей тупости и ограниченности.
У этих шарлатанов принцип такой:
Украсть немедленно, допилить и выдать за своё.
Да. Парус был отработан в железе более пяти лет назад. И самый простой, и максимальный, и симметричный, и асимметричный с одним токовым зеркалом.
Но давно есть как более совершенные, так и более простые, но при этом очень линейные схемы.
Первый раз такое вижу:постоянка на выходе, 0,000мВ
    549.8 KB · Просмотры: 218
