Либо генератор при большой амплитуде на 5.1
Снимал спектр на входе подключенного УМ, всё чисто.
Поменяем резисторы задающие КУ, диоды в антиклипе. На это уйдёт время, пока приедут. Может ещё какой нибудь ОУ попробовать из доступных, например OPA1656, хотя логика подсказывает что ОУ вряд ли есть причина бед, скорее всего какой-то пассивный компонент
Какие диоды лучше использовать? К резистору в цепи ППК тоже повышенные требования? Многооборотник стоит w3296
Я бы сначала снял два диода антиклипа, если не помогло-тогда замена резисторов на входе и в ООС. А так- давайте подождем, РУС что-нибудь придумает.
И фото бы выложили, как подключаете-измеряете....
Диоды не трогайте. Проблема не в них.
Замените резистор ООС на выводной металлопленочный.
МЛТ-0,25 или два таких же последовательно.
Обновлено:
Невиновность диодов дополнительно подтвердилась.
Кстати, резистор R2=100 увеличивает (в клипе) выходной ток ОУ в 2,5 раза. Лучше 470 Ом.
Странно, я его до этого менял на выводные 1% 0.25вт, и обычные углеродные 0.25вт (китайские) а они оказывается такое же г-мно. Выше спектр с китайским 1вт. Rus2000 - спасибо огромное!!! Хотя, рано еще радоваться - сейчас с нагрузкой повторю
Это ещё не финал.
Ориентируемся на 100u% или ниже.
Нужно будет покопать еще в направлении резисторов входной цепи.
Ещё сомнения вызывает делитель на входе АЦП.
Туда бы что-то покачественнее и помощнее.
Чтоб абстрагироваться от искажений этого делителя.
Или несколько резисторов последовательно, чтоб снизить каждому амплитуду напряжения и мощности.
С нагрузкой 8 Ом реакции нет, с нагрузкой 3.8 Ом на пару дБ подростают. В общем - теперь я доволен, злодея нашли :) Может и не топовый результат, но - мне лично хватит перекрыть характеристики источника сигнала.
Поменяю все. Друзья, посоветуйте какие именно резисторы и где купить? Алиэкспресс в таких вопросах доверия не вызывает, хотя если есть проверенные продавцы - можно рискнуть.
Хочу выразить всем спасибо за помощь в моей проблеме!! Я думаю, теперь вопрос с R ООС уж точно должен быть закрыт, я до последнего в это не верил, один гаденыш - 20дБ накидывал. При чем, насколько мне известно - все резисторы 1% выполнены по металлопленочной технологии
В таких местах лучше применять качественные выводные металлопленочные резисторы, что-то вроде Vishay/Dale CMF. Если SMT, то можно поставить несколько последовательно, но тоже качественных, и лучше габаритов 1206 или больше.
Проблемы с ними три: во-первых, сопротивление резистора меняется в зависимости от приложенного к нему напряжения, что непосредственно добавляет искажения. Коэффициент этой зависимости мало кто публикует и нормирует; для упомянутых выше CMF он составляет не более 5ppm/вольт, SMT бывают на порядок лучше (Vishay PATT и проч.).
Во-вторых, резистор греется от протекающего тока, и его сопротивление меняется от температуры. ТКС обычно нормируется, но в любом случае лучше не слишком греть резистор, для чего их можно ставить на бОльшую мощность (размером побольше) и/или ставить несколько последовательно.
Третья проблема - шум (вдобавку к тепловому), тут тоже нужно смотреть, нормирован ли он.
Брюс Хофер (который Audio Precision) как-то рассказывал об этом (и не только) в журнале AudioXpress - статья прилагается. Про резисторы - примерно в середине.
  • Designing_for_Ultra-Low_THD_N-1.pdf
    6.1 MB · Просмотры: 110
Столкнулся с аналогичной проблемой когда ваял себе фильтр AUX-0025 для ацп. Поставил в него резисторы похожие на С2-10 на 1 ком. Получил на 1 Вольте -120 дб третью гармонику. Пол часа искал проблему, думал конденсаторы, провода, разьемы, просто не мог подумать что 1% вч резисторы могут так гадить..
Вполне адекватно измеряются такие резисторы из Чипа: https://www.chipdip.ru/product/mf-25-s2-23-0.25w-1-kom-1
