Снимал спектр на входе подключенного УМ, всё чисто.Либо генератор при большой амплитуде на 5.1
Лучше заменить на постоянный. По качеству, думаю, обычный подойдет. Диоды в антиклипе я ставлю с ЧиД, нормально. Неприятность была с Алишными "OnSemi@".Многооборотник стоит w3296
И фото бы выложили, как подключаете-измеряете....
Снял все диоды антиклипа, спектр не изменился.Лучше заменить на постоянный. По качеству, думаю, обычный подойдет. Диоды в антиклипе я ставлю с ЧиД, нормально. Неприятность была с Алишными "OnSemi@".
Это ещё не финал.спасибо
Поменяю все. Друзья, посоветуйте какие именно резисторы и где купить? Алиэкспресс в таких вопросах доверия не вызывает, хотя если есть проверенные продавцы - можно рискнуть.Нужно будет покопать еще в направлении резисторов входной цепи.
Почти 8А на транзистор, это перебор.с нагрузкой 3.8 Ом на пару дБ подростают.
Нет и точность не влияет на техпроцессвсе резисторы 1% выполнены по металлопленочной технологии
Мельфы 0207 у scarp на Веге.Друзья, посоветуйте какие именно резисторы и где купить?
