Нет смысла выкладывать в открытый доступ лучшие схемы.
Шарлатаны, действующие по такой инструкции:
Украсть немедленно, допилить и выдать за своё.
не вылезают с этого форума.
Допиливают они плохо, но хайпа вокруг этого создают много...
Вот, например, тема о безумных допиливателях Омикрона.
Там показано, как беглый сквернослов "ссаги" умудрился опозориться с допилингами несколько раз подряд.
Нет смысла опять тратить время на разбор очередного допилинга от слабоумных персонажей.
Уникальный экземпляр.
Когда-то была кучка NE5532. Отобрал из нее 4 экземпляра для Омикрона. У первых двух экземпляров одна половинка ОУ давала смещение меньше милливольта, а у вторых - другая.
На Паяльнике возник вопрос по доработке ГСТ дифа младшего Паруса:
Такой вопрос -кто нибудь имеет практический опыт замены классического гст диффа на каскодное в младшем парусе? Есть ли смысл? Симулятор говорит что по НЧ таки каскодное гст заметно лучше.
С симуляторами разговаривать не нужно.
Каскодирование в ГСТ применяется для разгрузки его ПНВТ по мощности, и для уменьшения переменной составляющей выходного сигнала на коллекторе его ПНВТ.
Тепловой режим ГСТ младшего Паруса вполне себе стабилен и приемлем с точки зрения ОБР.
Переменная составляющая напряжения на коллекторе ГСТ при номинальном уровне выходного сигнала составляет, грубо, 40мВ на частоте 20кГц, и еще меньше на более низких частотах. Т.е. она тоже невелика, и особого вляния на стабильность тока не оказывает.
Ну и не забываем, что перед дифом у нас есть 60+дБ усиления, которое легко выровняет влияние небольшой девиации тока покоя этого каскада.
В принципе, можно заменить ГСТ дифа на резистор, подключенный к точке со стабильным напряжением.
Например, вот так:
Нужно лишь уточнить ток дифа и потом сравнить линейность в железе.
Оживлю тему.
Собрал простую версию "Паруса" с одной парой выходных транзисторов.
Плата собственной разработки под выводные компоненты (потому что их навалом в тумбочке, надо куда-то девать )))))
Пока собрано две версии платы (одна - выхлоп на TTA1943/TTC5200+2SA1873/2SC4793, вторая - на 2SB817/2SD1407+2SA1930/2SC5171)
ОУ - LM318, резисторы - где что, МЛТ, С2-29 (в ответственных местах), MFR.
Обе платы запустились сразу, без каких либо проблем. Постоянка на выходе - порядка 4-5 мВ, на выходе ОУ - 25-30 мВ, без всяких подстроек. Подстроена только БФК.
В общем и целом - конструкция, как и писали уважаемые авторы, при условии нормальных деталей и прямых рук - с отличной повторяемостью и отличными параметрами.
Авторам сердечная благодарность за то, что делятся с обществом отличными решениями, Спасибо!
Фото конструкции, измерительного стенда прилагается.
Характеристики измерительного стенда, результаты первой стадии измерений - в посте ниже, на рисунках.
    610.7 KB · Просмотры: 154
    630.9 KB · Просмотры: 150
    491.1 KB · Просмотры: 129
    523.5 KB · Просмотры: 121
Результаты измерений 2.
Образцовые спектры измерителя:
1кГц:
10кГц:
Генератор 10 кГц через режектор подавление -43 dB (0 dBV калибровано к -3 dBFS, 1-я гарм-ка к...gif
Спектры без нагрузки:
Спектры с нагрузкой: Uвых = 20 В (40 В размаха), мощность на 8 и 4 Ом - соответственно 25 и 50 Вт. Нагрузка активная.
8 Ом, 25Вт:
4Ома, 50Вт:
ПарусМин 1 кГц 40 В П-П на 4 Ом, подавление -43 dB (0 dBV калибровано к -3 dBFS, 1-я гарм-ка ...gif
ПарусМин 10 кГц 40В П-П на 4 Ом подавление -43 dB (0 dBV калибровано к -3 dBFS, 1-я гарм-ка к...gif
Результат ещё не до конца систематизирован (где в дБ, где в процентах, хотелось по-быстрее выложить на рассмотрение).
Вторым этапом нужно промерить на меньших амплитудах выхлопа и по-точнее привести в единую точку отсчёта, чтобы результаты были однозначны). Но в любом случае, общая линейность хорошо просматривается.
Из особенностей результата - выхлоп с одной парой транзисторов слабоват для 4 Ом нагрузки, на выходе появляется много "хвостов", в том числе и не кратных основному тону (наводки?).
Да.
Отличный результат.
Более наглядным будет выполнить все спектры примерно в таком виде:
С отображением THD и отдельных гармоник в привычных %.
Верно.
В случае с 1943/5200 лучше ориентироваться на 3,5-4,0 ампера максимального тока через транзистор.
Тут нужно понимать, что при чрезмерном увеличении тока приходится ухудшать усилитель сразу по нескольким направлениям.
1. Снижается собственная линейность повторителя.
2. Приходится резать усиление (ради стабильности на всех режимах), т.е. уменьшается подавление возросших собственных искажений ВК.
3. Есть риск выхода выходников за ОБР. Пусть кратковременный, но он может приводить к деградации кристаллов, т.е. снова к росту искажений.
Собственно, об этом Агеев писал больше четверти века назад.
Поэтому у него КТ818/819 стоят дюжинами. Но КТ818/819 примерно в три-четыре раза хуже современных мощных БТ.
Поэтому у него КТ818/819 стоят дюжинами,
Всё так и есть, можно ещё добавить, что амплитуду тока лучше оставлять в рамках, где нет существенного уменьшения беты (ну или Hfe) и уменьшения Ft транзистора, т.е. даже в пределах до 3 А на кристалл. То есть в выхлоп стоит ставить даже не три пары, а 4-5-....
Кстати, этот экземпляр на тестах на 4 Ом я "прогрел" почти до 100 С на корпусе транзисторов (D1047/B817) выхлопа (по тепловизору), "стресс тест" такой. Выхлоп точно вылетал за "разумный" предел тока, и транзисторам было весьма кисло работать в таких условиях - уехали и Hfe и Ft. Вот оттуда пожалуй и некратные основному тону артефакты (интермоды от подзвона на ВЧ?).
Новая порция результатов измерений.
Нагрузка 8 Ом, 1 кГц, от 5 Вт до 42 Вт (максимальная без артефактов до клипа), принудительное охлаждение.
Постарался все спектры привести к единому виду и точке отсчёта. Подавление основного тона - везде ~43,3 дБ. Средствами REW отсчёт уровней гармоник нормирован к 0 дБВ (уровень основного тона меняется, поэтому и шумовая полка меняется).
Прям на точность измерений не претендую, всё-таки уровень гармоник очень низкий, у меня простая ЗК в компе, а не AP.
1кГц, 8Ом, 5Вт:
1кГц, 8Ом, 10Вт:
1кГц, 8Ом, 20Вт:
1кГц, 8Ом, 30Вт:
1кГц, 8Ом, 40Вт:
1кГц, 8Ом, 42Вт:
Hi!
I have read through this thread and I think this (these) amp(s) is interesting. But I am quite confused by all different versions that have been shown. Is the schematic on first page still a recommended version? I could use 2N versions instead of BC if that is advised.
If I want to built one with dual output pairs, will this schematic be ok?
Привет!
Я прочитал эту ветку и думаю, что этот (эти) усилитель (усилители) интересный. Но меня смущают все эти разные варианты схем. Можно ли по-прежнему использовать схему на первой странице? Я мог бы использовать версии с 2N-транзисторами вместо BC, если это допустимо.
Если я хочу собрать усилитель с двумя выходными парами, подойдет ли эта схема?
I would like to use LEDs instead of all the 1N4148 diodes. The corresponding CCS resistors have been changed in some similar schematics into 110R and 220R. Is this recommended?
And what about split supplies - what is the recommended voltages for this setup? +/-36V on both supplies?
Sorry for writing in English, as my Russian is not very good!
Thanks a lot!
:-) morten
Я бы хотел использовать светодиоды вместо всех диодов 1N4148. В некоторых аналогичных схемах соответствующие резисторы CCS были заменены на 110R и 220R. Допустимо ли это?
А как насчет раздельных источников питания — какое напряжение рекомендуется для этой схемы? +/-36 В на обоих источниках?
Извините, что пишу на английском, я не очень хорошо владею русским!
Большое спасибо!
мортен
Вопрос к Алексу, Нагрузочные резисторы магнитятся? Если магнитятся, то они могут прилично вносить искажения.
Да, эти резисторы (жёлтые) магнитные и весьма нелинейные.
Я выхлоп для измерений снимал непосредственно с выхода усилителя (где подключена ОС), а если снимать с выводов резисторов - то третья гармоника взлетает до -110 дБ.
