Вопрос по фототранзисторам
Суть в том, что численное значение мне не нужно...
Темнила.
Придётся что-то такое изделать и как-то, вручную (во тьме? в ящике?), какие-то параметры снять, чтобы понять, что получится и что с этим получившимся делать дальше.
SemSem
полуграмотный демагог
26 Май 2020
49
0
59
Темнила.
да нет, нет никакой "темноты", да и гостайны нет.....
В прямом смысле: чтобы не засвечивать датчик, надо изобрести какую-то коробку, где будет проходить исследовательское действо.
SemSem
26 Май 2020
49
0
59
Пойдёт. При однополярном питании задай на +вход 1,5...2,5 В опоры. Выходное напряжение должно отсчитываться от этого уровня.
так нужна опора для LMV792 или нет, она же однополярная...
SemSem
26 Май 2020
49
0
59
Еще хотел спросить у знатоков, есть такой тип двигателя - магнитоэлектрический линейный.....
Может, кто сталкивался или просто знает, где почитать про нюансы и, обязательно, про расчет ?
От питания: ставим 7805.
От него питаем ОУ и резистивный делитель 33к/22к для +входа.
Резистор ООС придётся подбирать практически, по выходному напряжению в пределах до 4 В
на максимальной засветке.
SemSem
26 Май 2020
49
0
59
Параллельно R1 нужно ставить кондер ( в даташите на LMV792 он есть ) и какой емкости. Опять же в в даташите на LMV792 приводится его расчет, но , как я понял, для случая высокоскоростного приема....
Этого никто заранее не скажет. Зависит от транзистора.
vlv
24 Фев 2020
30
19
Вроде бы в Фениксе-008 на тонарме стоит такого типа двигатель.
SemSem
26 Май 2020
49
0
59
транзисторTEMT6000X01 ( вложение ), Iрсe - 50 мкА. Как ваше мнение - может лучше все на ИК организовать ?
Со светоизоляцией подпрыгивать не надо будет....только у ИК-диодов ток всего 3мкА....
АЧХ фототранзистора не обрывается круто за инфракрасными частотами.
Что-то, да засветит приёмник. А оно нам надо? Оно нам не надо. Тут придётся минимум экспериментировать, смотреть, засвечивает ли видимый свет фототранзистор, и насколько.
