так она и заточена именно под однополярное...Пойдёт. При однополярном питании задай на +вход 1,5...2,5 В опоры. Выходное напряжение должно отсчитываться от этого уровня.
Темнила.Суть в том, что численное значение мне не нужно...
да нет, нет никакой "темноты", да и гостайны нет.....Темнила.
Придётся что-то такое изделать и как-то, вручную (во тьме? в ящике?), какие-то параметры снять, чтобы понять, что получится и что с этим получившимся делать дальше.
В прямом смысле: чтобы не засвечивать датчик, надо изобрести какую-то коробку, где будет проходить исследовательское действо.да нет, нет никакой "темноты", да и гостайны нет.....
так нужна опора для LMV792 или нет, она же однополярная...Пойдёт. При однополярном питании задай на +вход 1,5...2,5 В опоры. Выходное напряжение должно отсчитываться от этого уровня.
От питания: ставим 7805.так нужна опора для LMV792 или нет, она же однополярная...
Параллельно R1 нужно ставить кондер ( в даташите на LMV792 он есть ) и какой емкости. Опять же в в даташите на LMV792 приводится его расчет, но , как я понял, для случая высокоскоростного приема....От питания: ставим 7805.
От него питаем ОУ и резистивный делитель 33к/22к для +входа.
Резистор ООС придётся подбирать практически, по выходному напряжению в пределах до 4 В
на максимальной засветке.
Забей. Ставь нанофараду для начала. Главное, чтобы не буднулось - осциллом посматривай.нужно ставить кондер
Вроде бы в Фениксе-008 на тонарме стоит такого типа двигатель.Еще хотел спросить у знатоков, есть такой тип двигателя - магнитоэлектрический линейный.....
Может, кто сталкивался или просто знает, где почитать про нюансы и, обязательно, про расчет ?
транзисторTEMT6000X01 ( вложение ), Iрсe - 50 мкА. Как ваше мнение - может лучше все на ИК организовать ?Этого никто заранее не скажет. Зависит от транзистора.
Да, в Фениксе он тонарм крутит, да много еще где есть, мне бы на расчет взглянуть, желательно на "разжеванный" ))))Вроде бы в Фениксе-008 на тонарме стоит такого типа двигатель.
