Q-werd
6 Янв 2020
419
62
56
На дворе 2021 год и малевать схему лабораторника на транзисторах это какое-то средневековье. И все же истинные поклонники хорошего звука не будут настраивать УМ подключив его к ИБП. Вот сравнительные характеристики обоих:
Сравнение импульсных и линейных источников питания
Параметр
Линейные
Импульсные
Нестабильность по входному напряжению0.02 - 0.05 %0.05 - 0.1 %
Нестабильность по току нагрузки0.02 - 0.1 %0.1 - 1.0 %
Выходные пульсации0.5 - 2.0 мВ25 - 100 мВ
Диапазон входных напряжений+ 10 %+ 20 %
КПД40 - 55 %60 - 85 %
Средняя удельная мощность30 ВТ / дм 3140 ВТ / дм 3
Время восстановления50 мс300 мс
Для прогона в Ltspice взята схема транзисторного ЛБП с просторов нета. Благодаря Ltspice номиналы элементов удалось подтянуть для получения заявленного выходного напряжения 0...50V.
сглаживания пульсаций:
Сглаживания пульсаций можно увеличить применив компенсационный стабилизатор напряжения вместо D7.
Q-werd
6 Янв 2020
419
62
56
Для реализации этой идеи нужно пойти в чулан и набрать полстакана рассыпухи и вот:
Сглаживания пульсаций на коллекторе Q12:
и на ВЫХОДЕ лбп:
Вопрос: куда делось минус 88dB ?
Пульсации лезут чрез резисторы, модулируя ток опоры, или через сопротивления коллекторов силовых транзисторов (при недостатке усиления на их ООСную ликвидацию).
Для повышения усиления надо вставить зеркало в нагрузку дифа, как в усилителе Линна.
Ну, и корректировать Миллером к-б Т6.
Децибелы подавления одного стаба и другого не связаны меж собой. Разные причины.
muxa
28 Июн 2020
35
17
начали за здравие, кончили за упокой (с), на дворе 21 век и если хочется увидеть 3, а то и 4 нуля после запятой на спектралабе, то истинные радиолюбители конечно же подключат УМ к ИИП.
иначе "горб" 50Гц сети не даст ничего намерять. увидеть это можно на ютудбовских каналов всяческих обзорщиков.
поэтому,
раз мы находимся в разделе линейных ИП то напишем что то типа = когда альтернативы трасформаторам небыло - БП готовили примерно так ...
Q-werd
6 Янв 2020
419
62
56
R4 и R5 - регулятор выходного напряжения. R23 - датчик для схемы ограничения тока, в дальнейшей перспективе.
Тогда:
Нельзя то, что в квадрате: выходное напряжение на 0,6 В ниже напряжения в указанной точке.
Если заменить узел перемычкой, разница входных и выходных напряжений - порядка 1 В,
а это уже лучше.
Сюда перенеси зеркало, как в ОУ:
Можно - простенькое, видларовское, на 2 транзистора.
как это влияет на сглаживания пульсаций на выходе лбп - ?
Это расширяет диапазон выходных напряжений, а на само подавление пульсаций влияет:
1. Отсутствие путей пролезания пульсаций в источники опорного напряжения и модуляции опоры пульсацией. Имеются в виду резисторы, также проверяй переменные токи элементов, понимай, откуда шо лезет.
2. Усиление в контуре ООС по переменному току.
По сути, переменная составляющая выходного напряжения - это
или разностное напряжение УПТ на данной частоте,
или масштабированное разностное напряжение.
Уразн = Упульс / КуУПТ
Видно, что надо побольше
конденсаторов после моста и
усиления - в УПТ.
А как мы добиваемся высокого Ку в УПТ? - так же, как и в звуковых УМ:
схемотехникой и коррекцией.
И тут - та же шняга.
Непонятно: цвет надписи не соответствует цветам и количеству графиков.
Подавление какое-то низкое, должно быть на дБ 30 лучше.
В зоне нулевых входных напряжений (менее 0,6 В) дифкаскад работать он не будет, т.к. напряжение на эмиттерном резисторе = 0.
muxa
28 Июн 2020
35
17
может всю эту кучу рассыпухи заменить на ИОН+ФШ+ОУ а после ОУ уже лепить любое количество регулирующих транзисторов.
ведь тда2050 тоже ОУ :) , на крайний случай у тексаса есть целая куча ОУ с размахом питания 100в и выше .
Так-то, характеристики интегральных стабов похуже дискретных или гибридных, где интегральным может быть ИОН, а дискретом - УПТ. И потом, разбор работы стаба плавно подводит нас к сути понятия ПСРР/КОНИП (влияние помех по питалову на выходное напряжение) в УМ и методам его улучшения.
1. Базу перекинь. Даже можно заменить Т12 перемычой к-б Т13. Вот эта ошибка отъедала подавление, снижая Кухх УПТ.
2. Там и резистора много, можно этот узел вообще оторвать.
Сначала погоняй в АС-анализе, посмотри на возбуды.
Глянь, чтобы было напряжение меж к-б Т11 зеркала.
То есть, чтобы УПТ работал по постоянке и не будился.
А потом уже проверяй транзиент, и то - не обязательно.
Q-werd
6 Янв 2020
419
62
56
если это можно считать за РЕЗУЛЬТАТ:
тогда схема преобразилась в такую. Для этого
«залил» вариант двухтактного дифференциального каскада.
  • АС-анализ. Сглаживания пульсаций зависит от номинала R1 и R15 (меньше сопротивление – меньше сглаживание). Наверное влияет входное сопротивление диффкаскада ?
  • ТР – анализ. Просчет быстрый – показывает от нуля до 55,85 V (говорят, что диффкаскад от нуля не тянет ?)
ну и сама схема:
Второй диф ты поставил, а выход с него не взял.
По графикам: это где такое подавление, до -120 дБ?
