Авт. св-ва
  • Автор темы Автор темы wakh
Поиск и через это работает:
14:46:55-Image 7.png
Интересно было быб проверить искажения тока ГСТ УН при размахах напряжения коллектор-эмиттер 80 В.
Так, намёк: кто быстрей до ЛТС добежит...
На двух страницах у меня теперь есть содержание темы "Узлы".
Приду домой, выложу.
nemool написал(а):
Нажимайте на ВВОД
Урра!!! Заработало! ;D
Причем ищет только в той теме, где ты в данный момент находишься.
А тот второй "Поиск" ищет по всему форуму.
По этой схеме:
В источник V1 тоже встроен генератор помех. Питающие напряжения подняты до получения падения на К-Э 80 вольт. Сигнальная амплитуда тоже повышена, но это не влияет в данном случае.
По этой схеме:
Не. Надо в транзиенте эти вещи смотреть, а Кг брать у напряжения на резисторе нагрузки. Заодно узнаем пределы применимости схемотехники ГСТ при данном размахе: на каких напряжениях Укэ ГСТ он начнёт вносить искажения.
Это тоже смотрел, получилось 0,1-0,3% в зависимости от генератора. Только зачем это? Знать на сколько линейно передается помеха в тракт? ;D ;D
Да нет же. Представь, что у нас УН - линейный ПНВТ, а его нагрузка - ГСТ с изменениями тока от приложенного напряжения в 0,3%. Сколько искажений будет на выходе УН?
- Да?
- И что теперь делать?
Хотел бы обратить внимание на выбор комплектухи, в частности на выбор первых транзисторов в парах Баксандала. Обратился к творчеству Владимира Платошкина, он в первых транзах ставит пару 2SA1175/2SC2785, и чем-же они интересны? А по даташиту у них бета одинаковая при напряжениях коллектор-эмиттер 0,5 и 50 Вольт! Только цена на них как на выходники, пример https://www.lemona.lt/paieska/?sn.q=2sc2785 Погуглил нашёл аналог 2SA1048/2SC2458, https://www.sirenitas.lt/lt/search?q=2sa1048 https://www.sirenitas.lt/lt/search?q=2sc2458 Звиняйте за мову, шо маемо, то маемо. В принципе с данными транзисторами параметры узлов должны быть получше.
Вахтанг, у меня вопрос. Тройка Акопова в виде авторского свидетельства вроде бы не существует, если я внимательно все перерыл в сети? Первоисточник здесь на форуме это ваша схема, я верно понимаю?
Этот вариант схемы мой шеф, учитель и друг выдал в 1985 г.
Патентное бюро отказало в новизне, т. к. схема состоит из суммы двух патентов сложенных в один составной транзистор.
Об этом я писал здесь в сообщении 41:
Через какое-то время здесь на форуме мне дали ссылку на патент 2012 г. составного транзистора трех авторов из Южно-Российского гос. университета экономики и сервиса.
Видимо в 2012 г. требования к патентованию схем стали проще.
Или глубина поиска известных решений по всем странам стала меньше.
Но факт остается фактом - схема отклоненная от патентования в СССР в 1985 г. была запатентована в России в 2012.
Но факт остается фактом - схема отклоненная от патентования в СССР в 1985 г. была запатентована в России в 2012.:)
Вот и я про то же самое задумался, прошерстив авторские свидетельства Акопова. Так что побоку патент 2012 года, раз в 544УД2 даже нашли следы. Спасибо за подробное разъяснение.
