ВВЛП-2018, или самый простой сверхлинейный усилитель.
Что можно применить из импорта в ТО-3 доступного?
Очень не хочется резать усиление...
Надо постараться переубедить заказчика.
Неужели жалко 4 кружки пива на нормальные транзисторы?
Ведь пропьет в разы больше, когда будет обмывать готовую конструкцию... :)
MJ15024,15025
Ему пофиг на характеристики, главное, чтоб, цитата:звучало не хуже оригинала. Просто он купил их два и оба нерабочие. Один решил под переделку, спросил у меня схему простую и дешевую . Я хотел Керогаз или эту, чтоб штатное питание заюзать и ничего не переделывать. Но Керогаз не собран еще в железе, а этот да. Можно и простого линна поставить, но мне стало интересно внедрить ВВЛП-ПаЛомника. Вот и все.
Купить можно, они по 65 рублей были вроде.
Самый быстрый способ сбросить усиление - поставить другой ОУ.
Чтоб снизить Фед вдвое, нужно сбросить примерно 12дБ петлевого на 20к (жалко...).
Т.е. вместо ЛМ318 с его 66дБ надо поставить что-то с 54дБ примерно.
Можно опа132, но дорого.
Можно ЛМку закорректировать.
Можно 544уд2 с перемычкой или с подбором емкости на стенде под нужное усиление.
Можно 574уд1...
Короче говоря, таких ОУ много...
Ну и коррекцию уточнить немножко...
Всё равно, с другими (мелкоООСными) топологиями такие выходники так звучать не станут. А тут - ну, потеряем 10...12 дБ петлевого, да и хрен с ними. Зато - звук.
Поставить ОУ с 50-54 дб и крутить ППК?
ППК подкрутить придется.
Но только этого недостаточно.
Нужно АФЧХ загнуть правильно в районе 2,5-3 МГц...
Вечером гляну, что из этого выходит.
П.С.
Крутить только ППК можно с нормальными выходниками...
Я ж говорил, у меня ВВЛП работал практически со всеми ОУ, имеющими усиление от 50 до 67дб@20k.
Согласен.
Останется 90дБ - все-равно лучше подавляющего большинства других.
Я тут почти допилил версию для КТ818-819.
Но вот какая мысль посетила еще:
Может быть, стоило поступить проще - поставить между драйверами два резистора со средней точкой на выход?
И тогда, несмотря на низкочастотность выходников, усиление вплоть до Фед будут обеспечивать драйвера.
Вот такая примерно схемка:
9934
Коллеги, как считаете, есть смысл проверить?
В этом случае и петлевое удастся сохранить на высоком уровне, и схему особо переделывать не придется...
