Пробовал от80, до 250гц, нагрузка 8ом, у меня провод см15, попробую вечером длинный хвост подключить, для имитации
Если упростить схему УМЗЧ без потери принципа работы компенсатора, то получится примерно такая структура:
AMP - это сам усилитель мощности.
COMP - это ОУ компенсатора.
R_Load - нагрузка,
R_Line1 и R_Line2 - горячий и холодный провода АС, соответственно.
Хорошо видно, что ОУ компенсатора измеряет падение напряжения на холодном проводе кабеля АС и усиливает это напряжение в два раза (предполагается, что оба провода АС имеют равное сопротивление).
Проверить работоспособность компенсатора очень просто.
Для этого нужно:
- Заземлить вход усилителя,
- Отключить нагрузку,
- Подключить генератор звуковой частоты (синус 1 кГц, амплитуда 1 вольт) между земляной клеммой выхода усилителя и входом компенсатора (GND-COMP),
- Измерить переменное напряжение на выходе усилителя (точка OUT)
Оно должно быть ровно в два раза больше, чем на выходе генератора.
Если сигнал на выходе усилителя отсутствует, нужно проверить сигнал на выходе ОУ компенсатора (точка OUT_COMP).
Напряжение в этой точке тоже должно быть в два раза больше, чем на входе компенсатора (только в противофазе, т.к. схема инвертирующая).
Если сигнал в этой точке отсутствует, значит неисправен ОУ компенсатора или цепи его обвязки. Обвязка тут минимальная, поэтому найти неисправность будет несложно.
Если сигнал в этой точке присутствует, значит проблема с резистором Rf2 (по этой схеме) или с дорожками от выхода компенсатора до инвертирующего входа УМЗЧ.
Вот так должны выглядеть сигналы в указанных трех точках:
Здравствуйте, напряжение на выходах измеряем осциллографом, на синусе, правильно?
Да, так нагляднее. Но можно хоть старым милливольтметром:
У него еще есть шкала в децибелах. Легко отсчитать +-6дБ.
TL071 Купил в двух корпусах, sop8 SC -44dB; DIP8 TI -33dB на частоте 20.5кГц, поставил HA7-5127. Ещё нашёл ОР177, попробую, судя по измерениям всё работает, просто при подключении провода к нагрузочному резистору не заметно амплитутного всплеска, попробовал более длинный и тонкий провод 2м, видно, что при подключении со стороны входа синусоида начинает колебаться по фазе, до момента подключения к нагрузке.
    501.7 KB · Просмотры: 41
    670.1 KB · Просмотры: 55
    617.1 KB · Просмотры: 47
Здравствуйте, странная ситуация, при штатных номиналах цепи коррекции ППК(BFC) 470pf+2.7kOhm. на низкой частоте, от20гц, до прим.500гц до входа в клип, примерно на 26vrms. срабатывает токовая защита, настроенная чуть меньше рекомендованной. Под руками была OPA604. с ней нормально, но 0, на выходе плывёт. При уменьшении резистора до 1кОм, в клип входит нормально с AD8610. По расчётам частота повышается с 124кГц до 338кГц, Вот у меня и возникает вопрос, чем это грозит, или какие ещё ОУ можно использовать?
цепи коррекции ППК
Пора уже забыть эту тупую выдумку психически больного персонажа.
при штатных номиналах цепи коррекции (BFC) 470pf+2.7kOhm
ОУ тоже штатный?
Есть подробное фото и/или результаты измерений его усиления?
Частота чего?
Измерил КУ AD8610. на частоте 23кГц(6в/720мв) получилось 58.4дб, opa604(6/680) 58.9дб, т.е ку opa604 побольше чуть будет. Про частоту это ИИ посчитал))), даже формулу привёл, для расчёта частоты ППК. BFC он(ии) почему то не знает. Вот у меня и вопрос насколько критично изменение номиналов RC цепочки BFC и как это скажется на АЧХ и линейности?
Вы не пробовали AD8065 cтавить, тов.Эдвард, при доработке их использовал, правда там частота 145МГц пропускания, скорее всего склонны к возбуду будет в ЧиД есть и стоит не дорого. У меня есть opa270. LT1057.сдвоенные и opa37одиночные все фирменные, но в усь они не катят, к сожалению
У меня к сожалению нет ни AD8610,ни OPA604.Но подсчитать примерно можна по полосе пропускания.У 8610-25мгц,у 604-20мгц.На 23кгц у 8610 должно быть 60,7дб,а у 604-58,7дб.
Усилитель не инвертирующий, может стОит поискать операционник со слежением, что-то типа ADA4610-1, ADA4627, AD845, AD8033 (младший брат AD8065), может OPA1641 заработает?
