А если такие поставить MJL4302AG + MJL4281AG вроде пока доставаемы.
Я их ганял на 2 ома одну пару на выходе в усилке Лайкова V7 при питании на ХХ на холостом ходу 48В. Под нагрузкой естественно проваливалось сильно. Но на слух ватт 300 вдувало в АС. Думал с усилка дым повалит. Выдержало всё как ни странно. На НЧ динамик было страшно смотреть, аж мороз по коже пробегал.
Трэк вобще капец был - убийство для любого усилка.
Динамики просто замирали как будто постоянка идёт.
Трэк этот
Играло просто на все деньги как говорится.
Я ждал дыма или из динамиков или из усилка.
Кстате защита у усилка от постоянки на этом трэке срабатывала уже при 20Вт на выходе. Хотя на любых других трэках играло аж до клипа и не срабатывала.
Пришлось оперативно открыть крышку и сильно загрубить защиту от постоянки.
Назад и по сегодня ее не вернул в исходное.
По всей видимости, очень сильно.
Измерение мощности на слух - так себе идея. Мало кто может нормально откалибровать измеритель. :)
300Вт в 2 Ома получаются при токе 17,5А.
Это соответствует амплитуде напряжения на нагрузке 35В.
Использование транзисторов за пределами ОБР - плохая идея, хотя встречается сплошь и рядом, даже у именитых производителей.
Посмотрите даташит.
Качественных отличий от ходовых 100-150Вт транзисторов нет. Только небольшие количественные.
Если смотреть на цены ЧиДа, то вместо одного предложенного транзистора можно купить десяток других в ТО-3Р, работающих линейно до 3-3,5А. При этом двух таких хватит для замены одного предложенного, причем, с ростом линейности.
в усилке Лайкова V7
ЭА Лайкова - известная мистификация.
Там в теме есть и разбор случая перегрузки выхода по току.
Из даташита предложенного транзистора видно, что при токе 17,5 А его бета падает до 15.
Т.е. ток его базы должен быть не менее 1,1А.
Этот ток должен обеспечить предыдущий каскад. В его эмиттере стоит резистор 10 Ом. При токе 1,1А на этом резисторе упадет 11 вольт.
Т.е. при питании 48 вольт, даже без учёта его просадки, на базе выходного транзистора мы никак не получим напряжение выше 36 вольт.
Измереная мощность по приборам, генератор, осциллограф Сиглент, нагрузка резистор мощный 4 Ома , в нагрузку до начала ограничения выдавал 170Вт.
Токовая защита выходных транзисторов ампутирована.
На 2 ома думаю под 300 должен был выдавать. Я и не думал его на 2Ома ганять.
Друг просто в акустике, НЧ динамики у него в самодельной, не перепаял. Там двухкатушечные Герцы какие-то, можно по разному коммутировать катушку.
Емкости в питании усилка в одно плечё 46200мКф
Здравствуйте, подскажите, как можно проверить компенсатор, по идее при подключении его к общему проводу АС, через сопротивление должна синусоида на выходе подрасти?
Подайте на вход умзч синус частотой 100-500гц.На выход подключите нагрузку 8ом и осциллограф и доведите амлитуду на выходе до 50 % мощности.При подключении проводника компенсатора к клемме массы нагрузки должно наблюдаться увеличение амплитуды на экране осциллографа.
Походу она у меня не работает, фонит, при отключении от общего провода, а на нагрузке(8ом), правда 20в RMS было никаких изменений в амплитуде не наблюдалось, при подключении и через сопротивление 10 ом то же.
Правда, я интегратор выкинул, он куда то уводил в сторону 0,поставил подстроечник, 0 выставил, хорошо стоит. Компенсатор должен без него работать.
Не, выпаял р12 и изьял ОУ, завтра с другими ОУ попробую в компенсаторе, у меня есть op37 ее поставлю.
    157.3 KB · Просмотры: 67
    284.3 KB · Просмотры: 69
У Вас 2011, у меня 2015,буфер собран на ad8610, так же и входной ОУ, а компенсатор и интегратор на tl071, покупал в магазине, может левые... Op37 и ha7127 фирмовые, с распая. Попробую их. Вечером.
Класс! буфер не все наверно к компенсатору прикручивали, он наверно и без буфера работать должен... пробовал, с другим ОУ, тоже самое, амплитуда синусоиды не меняется, при подключении к общему проводу, правда у меня динамик на столе,провод короткий, но подключая через сопротивление, мы создаем эффект длинного провода и амплитуда должна меняться. На касание реагирует, на синусоиде появляются всплески.
Повторитель для уменьшения искажений,без него тоже работает.Я проверял на нагрузке 4ом. длинна проводников 0.5 метра-всё работает.Какой частоты синус Вы подаёте?Компенсатор работает на низких частотах.Если не ошибаюсь выше 500гц. он не работает.
