ВК
ВК-4 собирал, давненько уже. Плюс 20% к усилению УН - 2 дБ, 20к.
Этого мало. Дело в том, что выше определённого усиления ВК по току его входное сопротивление уже не растёт, т.к. шунтироаано сопротивлениями коллекторов выходных транзисторов УН и входных ВК на постоянке и НЧ, примерно до фср на выходе УН, и импедансом конденсатора коррекции на выходе УН выше этой частоты.
Берём любую модель на форуме и проставляем точки для снятия Кг перед каскадами.
Понятно, что если на выходе 0,000 искажений,
то искажения каждого каскада должны компенсироваться противо-искажениями:
сигналом, обратным исходному искажению каскада по форме и равным ему по значению.
Так мы увидим цену сигнала ошибки для каждого каскада,
то есть, искажения, вносимые каскадами,
окажутся, как на ладони.
Вообще-то, я бы даже настаивал, чтобы каждый читающий эти строки просчитал бы пару усилителей и вывел выводы,
впервые опубликованные Агеевым, частично даже раньше - Суховым:
3. ВК искажает на 0,01...0,03% (Агеев). В принципе, с легко достижимыми глубинами ООС свыше 90 дБ/20к линейность ВК нас нисколько не лимитирует.
1. Наименьшие искажения вносит входной каскад, способ линеаризации в глубокоООСнике - минимизация усиливаемого сигнала. Вот сколько у глубокоООСного усилителя написано Кг/Кими, почти все они внесены входным каскадом.
2. Наибольшие искажения вносит последний каскад УН. Когда я первый раз это у Агеева вычитал, я глазам не поверил. Когнитивный диссонанс, как он есть.
Каскад несёт на себе весь набор удифилитических сертификатов, штампов и проб:
работает в классе А,
с малым сигнальным током - порядка 0,3 мА из 5 мА
для ВВС-2020 на 20к при полном размахе выходного напряжения
- значит, невиновен по определению.
Однако, Эрли! Да кто его когда видал?
Эффект Эрли - влияние напряжения коллектор-эмиттер на ток эмиттера вследствие модуляции ширины базы.
Факт есть факт: симуль его хорошо видит.
Вот как раз в приведённой выше схеме он устранён каскодированием ...самого устойчивого к эффекту каскада с ОБ.
Итого.
Самое пристальное внимание уделять УН, скирдованию усиления и максимально сберегающей его частотной коррекции, а также экранировке всего входного добра от полей ВК. На ВК забить: там больше довлеет правильный конструктив, а это - довольно просто.
Прочёсывал оперативную директорию, нашёл неопубликованный усилитель с ОЛГ=143 дБ/20к и модель ВК, наглядно поясняющую необходимость светодиодов/стабилитронов на входе ВК:
Предмет изучения: верхнее плечо ВК. С нижним - та же петрушка.
Объект измерения: Укб Т28Т34.
Условия измерения:
1. Со стабилитроном Д1.
2. Без оного - замкнуть.
Смысл действа: убедиться, что Укб Т28Т34 в клипе равно напряжению на стабилитроне Д1, а в случае его отсутствия - нулю, как напряжению на короткозамкнутом участке цепи.
Приправа для понимания сути: фт - функция Укб, а Укб = УД1. Нет Укб - нет фт, усилитель будится в клипе и моментально уходит в защиту по току (имеются в виду усилители с квазитиристорной защитой, а-ля ВВ и СЛ). Ставим стабилитрон/светодиод - возникает фт, усь не будится: всё чинно, благородно.
Прочёсывал оперативную директорию, нашёл неопбликованный усилитель с ОЛГ=143 дБ/20к и модель ВК, наглядно поясняющую необходимость светодиодов/стабилитронов на входе ВК:
Условия измерения:
А где
Звук
На особом контроле.
15 Фев 2021
26
2
51
Здравствуйте, наперекор врагам. Появились печатные платы из этого проекта:
Немного "допилив" (асимметричный, линноидный выхлоп), с помощью NEULO настроил ИТ для нижнего выходного ПТ (не более 3.3в в опорном) и удалением интегратора (ЗА удаление лишнего, в.ч. защиты в схеме) получил такое: 1619328970898.png
Есть проблемы, "выбрасывает" мультисим в ХХ, но это уже мои проблемы (мультик "кривой").
Детальки лежат, жду критики перед их применением, докрутить, откорректировать. Надеюсь на NEULO, поделиться ЛТСкой.
Суть применить "перекошенный" (линноид) выхлоп в том, что комплементарные пары не реально подобрать для транзисторов средней мощности, для ВК. Да, и пп есть, собрать "для кошек" можно.
С Уважением,
если, что, заходите.
Да, не шарю от слова "совсем", простой колхозник, по сольфеджио - пятерка (тесты на классике, АС с первым порядком)
Звук
На особом контроле.
15 Фев 2021
26
2
51
Начало выло такое (О, Ланзар!!!), не удачное (4.5В в затворах не смог в ХХ, при ТП менее 500мА построить). Назовем её ревизия 2, но это уже другая тема.
Цель: ВК на дешманских ПТ, вход на ОУ или ДК на ПТ (п103\п303, моделек в мультисим не нашел, сам не хочу учиться строить). УН можно с ОЭ, или каскод для бОльших ноликов, твик авто усилителей (99% - Ланзары), сдул\впаял, купив ящик за 1000р.
ИМД композита из двух 544уд1 с выхлопом из этой схемки, ток покоя 1.1А , пик-то-пик 12вольт на 8ом.
И Зелёный пока дальше про коррекцию композитов не рассказал, так что схему не выкладываю, ибо она в теме про животворящую оос уже есть)
_Sergei_
9 Фев 2023
10
3
Друзья!Есть, какие мысли по поводу выходного каскада АББА.Или овчинка не стоит выделки?
fkdkondmi
21 Май 2021
70
35
60
978
Овчинку выделывают с определённой целью - полушубок сшить или ещё что-то.
Овчинка АББА для чего?
