Не обижайте "Паниковского", ему на стариковский кефир не хватает...Жалкое зрелище...
Ладно - я, всю жизнь занимался цифровыми схемами да программированием микроконтроллеров, всё забыл, что на лекциях про устойчивость было. Но он-то - усилители разрабатывал!Позвольте! Как же он служил в "Очистке"?!
А что мешает ставить несколько полевиков впараллель ? Штуки 4 и сразу отыграть 6 дБ. Не такой дорогой компонент, чтоб на нём экономить3. Про шумы в самом начале он тоже перебрал. Конечно, оптимальный с точки зрения шумов ток стока существует. Но при изменении этого тока пусть в два раза шумы вовсе не увеличиваются в те же два раза. Тут киносипедист натягивает сову на глобус.
Никогда он усилителей не разрабатывал.он-то - усилители разрабатывал!
это все не его. ABBA - Yamaha, ВВ - Видерхольд (кста, схема была опубликована в "Радио" в 1978 году в разделе "За рубежом"), СДП - Dolby HX Pro, фонокорректор - Кенвуд, автор УВ, если верить Агееву - Илья Изаксон. За исключением УВ, дедуля никогда не скрывал, что все позаимствовано, и аккуратно указывал источники.
Ослу образованье далиЕсть такое народное выражение: "дурак с высшим образованием".
По-хорошему надо бы провести измерения, может быть позже доберусь до этого, при разных номиналах R16. А вообще, номинал R16 зависит от типа используемого VT3. Так, с полевиками, имеющими низкое рабочее напряжение на истоке (как, например, 2SK3372G или BF245A), в режиме MM с рабочим током через VT3+VT5+VT7 менее 1 мА, транзистор VT7 будет фактически закрыт при номинале R16=1 кОм, потому и искажения будут выше.Монументально! А измерения будут?
Из моих опытов, увеличение R16 до 10кОм очень негативно сказывается на шумах, а уменьшение до 1 кОм на искажениях. Увеличение R13 до какой-то степени положительно сказывается на шумах и искажениях - такие полевики как 2sk170 меньше шумят при меньшем напряжении на стоке. Но я выбрал транзисторы BC807/817 с меньшей бетой и шумами.
В этой теме есть измерения как исходной схемы Никитина, так и бездарного "допилинга" от сквернослова Вити Ж.надо бы провести измерения
В чисто Никитинском фонокорректоре получил вот такую картинку
Звуком доволен более чем.
