Статус
Это не меняет сути, все ОУ в общем плане одинаковы. Идеология построения ОУ простая: делаем тяп-ляп, а потом всё за счёт большой глубины ООС компенсируем. Да, это хорошее решение когда нужен малый габарит и энергопотребление да ещё и за малую деньгу, но с точки зрения качества он проиграет исходно линейным решениям даже с неподобранными компонентами по бете и ленйости и не глубокой ООС только за счёт более линейных режимов, обеспеченных большими токами покоя каскадов и большими номиналами эмиттерных сопротивлений, не говоря уже о возможности применять более совершенную схемотехнику каскадов. У ОУ их нет или почти нет, там только большой Ку. Поэтому при таком подходе вы перестарались, сильно усложнив дискрет - его звука не будет слышно, можно было гораздо проще сделать - только усилители тока.
Так это :
6780
Шибодяку? Или Хиндаку? Это - почерк дядюшки Ляо.
Кто сказал, что это - ТОСник? Он, вообще, цепи ООС видел?
И главное: только-только расправился с Натали, гидра многопетлёвости снова подняла голову. Или ты думаешь, я шучу про пагубность этой тупорылой ереси? Тогда смотри на дифнапряжение меж входами ОУ.
Кстате, шо ему удалось сделать с абнакавенным термостабилизатором - этого ни умом не постичь, ни матом выразить. Обычный узел работает очень просто: Uбэ одиночного транзистора = 0,65 В, шесть эмиттерных переходов ВК дают вшестеро (чуть в минус, ибо выходники имеют 0,5...0,55 В) большее значение, резисторы в обвязке термостаба умножают термозависимое напряжение Uбэ в шесть раз и уменьшение его с ростом температурой компенсирует повышение токов выходников от того же фактора.
Тут же к большому (2,4 В) термостабильному напряжению на входе ТЛ431 прибавлен масенький термоградиент (2,5 мВ/градС) биполярного Т11. Вот этот термоградиент и умножается в R11/R34 раз, то есть, вдвое. Этого достаточно для компенсации термоградиента превыходников Т7Т20, а вот для выходных полевиков термокоррекции тока не положено.
Большой Бада-Бум предвижу я.
Если избавиться от многопетлевой ереси, и еще немножко допилить, получится отличный усилитель.
У меня есть NaPaLm-TZ, собранный по схеме "ОУ -> Четверка -> Два зеркала -> Тройка повторителей".
Прекрасный сверхлинейник.
А в том усилителе, который на Веге, можно многое убрать без потери качества...
Кг при изменении нагрузки от 1до 10ом меняется незначительно. А так это версия Зуев2020
Если. Ещё там надо от зеркал избавиться. Шо у них за привычка - везде зеркала пихать? Зеркало отражает ток, но, будучи низкоомной (низкоимпедансной) нагрузкой в любом варианте, не позволяет нагруженному на него каскаду выжать максимальное усиление.
А каскад без усиления суть фазовращатель бесполезный.
В железе собиран? а то я запамятовал.
В ЛТСе.
100+ дБ петлевого
Ну и линейность в районе единиц u%...
ЧЯДНТ?
Если оно весь ток отражает, то усиление будет определяться импедансом, на который нагружено зеркало...
Виктор Корсаков, наверное, до сих пор думает, что мерять искажения сигнала частотой 20к - предосудительно. Не знаю. Пусть почитает хотя бы параметры HALCRO DM68:
HALCRO dm68 is the very rule-breaker. As compared with other audio components or even many professional instruments, its high standard specifications and super-low distortion are appalling. The output power of dm68 is 225W (8 ), 400W (4 ); and it produces only 1,000 parts per billion (0.0001%) harmonic distortion at 20kHz at full power! In comparison, some other high quality amplifiers produce the distortion of 200,000 parts per billion, which is 200 times larger than that of dm68.
0,000.1%! И где? - на 20к. Тупые инженеры не знают, где мерить искажения и схватили первую попавшуюся частоту, бросится убеждать нас Корсаков.
6817
Более того. Все идиоты свято уверены, что сверхлинейники звучат плохо, а оверискажальники - тепло и задушевно. Ты только пойми это недоразумение: люди, которые слушают на кухнях 2ГДШ-1 через усилитель от "Аккорда-302" с выхлопом на П213Б, стали судить о звучании усилителя стоимостью $135.000.
То есть, все вот эти вот мерзкие презренные безухие миллионеры, миллиардеры и прочие шейхи - покупатели усилителей за сотни тыщ бакс - даже прослушав живьём Монсерат Кабалье, не могут сделать простой и очевидный вывод, что копеечный семынинский или пэссовский безООСник лучше передаёт душу арий одарённой певицы, чем презренные глубокоООСные поделки от HALCRO за каких-то 0,135 миллиона баксов.
6818
Статус
