Экономия места?какие достоинства совмещения на одном ОУ
Дед и его товарищ по YouTubeПросто дед настолько забронзовел, что всерьез поверил в себя и свое величие. Одни его тантры чего стОят.
Дед жжот:Дед и его товарищ
"my HiestFi Power amp (also first published back in 1989 in Radio #6\1989 magazine, but updated last years).
Жалкое подобие.История схемотехники Видерхольда в советской реализации помнит еще один усилитель от тов. из Сухуми В.Клецова (Радио 1983 №7 с51)
Это не по Видерхольду.Вот типичная схема симметричного УН по Видерхольду в усилителях PHONIC МАХ (500-860-1500-2500)
То, что было в виде невзрачной заметки в Радио, не стоило потраченного времени.попался тот первый Видерхольд , что "не пошел", мне на глаза. Сразу перепаял ОУ и выбросил германиевые транзисторы из него. "Влепил" пару КТ626 и КТ961 , оставив КТ808А в ВК( у меня к этому времени было много транзисторов для ремонта Бригов первой версии ( сжигали их постоянно на студенческих дискотеках любители выжимать до упора ) ...
Недавно тов. Зеленый собрал схему 1977-го года, с использованием оригинальных немецких A109 (553УД1) и с тройкой Локанти на выходе:Хорошие ВЧ тразисторы сделали свое дело - усилитель изменил мое отношение к этой схеме своим чистейшим звучанием
Получился вполне себе сверхлинейник - 70дБ петлевого усиления. Не Парус/НаПаЛм, конечно, но для схемы 1977-го года - превосходный результат.Я собрал макет одного канала усилителя Видерхольда с использованием Ориентира в качестве УН и ВК...
По сравнению с лучшим ВВ-77, Бриг, действительно, нервно курит в сторонке....усилитель изменил мое отношение к этой схеме своим чистейшим звучанием ( куда там Бригу ?)
И я планировал собрать этот усилитель в те далекие годы, но к нему рекомендовался навороченный стабилизатор напряжения, что меня и остановило.История схемотехники Видерхольда в советской реализации помнит еще один усилитель от тов. из Сухуми В.Клецова (Радио 1983 №7 с51). Это решение было интересное, но не без недостатков( автор не сослался к сожалению на первоисточник, а ведь он даже защиту приобщил вирхольдовскую . При соответствующей доработке питания ДК и УН , а так же измении ВК ( Дарлингтон там не уместен )с раздельнум питанием выходных транзисторов получился очень хороший усилитель в свое время без напряга в комплектующих .
Усилитель Видерхольда в той версии, что была опубликована в 1978 году в журнале Радио был собран мною почти сразу .Я был учеником средней школы 8 класса с ограниченными знаниями и возможностями. Перпутал при разработки печатной платы сторону монтажа ОУ и... угробил при первом же включении( и очень хорошо, что так вышло , ибо на тех транзисторах, что рекомендовала редакции воплотить этот усилитель было бы мучением). До начала 80-ых мечтать о порядочных высокочастотных кремнивыевых транзисторах можно было только мечтать. Усилитель Видерхольда( тогда я не знал имя автора) был заброшен в долгий ящик, а занялся изучением обычных УМ с ДК и двухполярным питанием на более доступной элементной базе ( германиевые транзисторы, которых было достаточно в моем доме :ГТ402,ГТ404, П214,П217...
Через 3-4 года появляется схема Клецова , и я вспоминаю знакомый почерк... Новая схема имела больше шансов на воспроизводство в моем доме, ибо к этому времени "достать" детали приличные на то время было уже реально... Усилитель после доработок обрел корпус, электронное управление громкостью , светодиодный индикатор выходной мощности ,10-полосный эквалайзер, фазовращетель для создания псевдостереоэффекта для старых мнофонических записей... И только потом попался тот первый Видерхольд , что "не пошел", мне на глаза. Сразу перепаял ОУ и выбросил германиевые транзисторы из него. "Влепил" пару КТ626 и КТ961 , оставив КТ808А в ВК( у меня к этому времени было много транзисторов для ремонта Бригов первой версии ( сжигали их постоянно на студенческих дискотеках любители выжимать до упора ) ... Хорошие ВЧ тразисторы сделали свое дело - усилитель изменил мое отношение к этой схеме своим чистейшим звучанием ( куда там Бригу ?)
Я его собирал. Без стабилизатора был жуткий дрейф нуля, хотя и со стабилизатором плавал (устанавливал в одиссей 010).Со звуком там всё плохо, хуже родного одиссеевского.И я планировал собрать этот усилитель в те далекие годы, но к нему рекомендовался навороченный стабилизатор напряжения, что меня и остановило.
Иначе и быть не могло.Со звуком там всё плохо, хуже родного одиссеевского.
Вообще, в случае ООС-ного усилителя, для быстрой оценки потенциала схемы, первым делом нужно оценить его петлевое усиление и линейность выходного каскада.У этой схемы мизерное петлевое усиление,гавскидку - 45дБ/20к. Примерно как у суховской "доработки" усилителя Видерхольда
Никак он не звучал.
Вяло, рыхло.
Я собирал и тестировал оригинальную схему с десятком разных ОУ. Чуда не было.
Если ВК охвачен местной петлей ООС, то при равном петлевом усилении в главной петле многопетлевики выигрывают у монопетлевиков за счет линеаризации ВК с помощью местной петли ООС.Если ВК работает в классе АБ (т.е. наваливает много коммутационных искажений), весь усь охвачен одной петлей ООС
От усилителей Брагина там нет ничего. А про переделку старых японцев супермодератор самолично писал в Радиохобби за 2008-й год.Я брал ЭА от Г. Брагина и крутил его в хвост и в гриву.
На самом деле проблема решается парой диодов. Но моточные изделия в ВК как-то не вдохновляют, чесгря.Мало того, что сквозняки на выходе
Я его сделал на +-45 вольт, на 8 ом работал чисто, но низкач всё время немножко дышал.С натяжкой можно сказать об акулиничевском "с глубокой оос", но тоже : не большая мощность, на 4омах наблюдалась рыхлость (видимо сказывалась 2йка а не 3йка на выходе).
Нормально он работал почти до клипа.зуевик классно звучал примерно ватт до 20 - 30.
