Забавная схемотехника и разные непонятки - 2
Статус
Sаgittarius
10 Дек 2021
2,749
1,404
Что ещё косвенно указывает на то, что видерхольдовский усь был рассчитан, но не был запущен?
Мы с Неуло независимо друг от друга нашли в симуляторе интересный эффект: этот усь защёлкивается на старте с выходным напряжением +20 В при установленном оксидном конденсаторе в цепи ООС. Вот замеры напряжений после защёлкивания:
Видно, что есть порог напряжения на -входе ОУ, выше которого напряжение на коллекторе Т6 входного дифа становится меньше, чем на базе: 11,35 против 10,4 В, и тогда напряжение на базе повторителя Т27 перед вторым дифом - +10,4 В - выше, чем напряжение на коллекторе Т23 этого дифа: 9,55 В. С такими режимами усилитель неработоспособен.
С исключением конденсатора С3 входное напряжение не достигает порога 10...11 В и усь не защёлкивается.
7 Янв 2018
2,352
1,092
Брянск
Колек_два_лисапета
Хоть и уважаемый в узких кругах человек, но как только запахло жареным, в ход пустил самые низкие плебейские приемчики, вместо того, чтобы обосновать по существу, кто и где неправ. Намеренно коверкая названия усилителей и форума, пытается поднять упавшую корону. Но сейчас не 80-е, сейчас обратная связь работает гораздо быстрей и оперативней и всем сразу стало понятно, кто есть на самом деле Н.Сухов, кумир нескольких поколений усестроителей. Причем разместил он свои вопли на всех возможных ресурсах, видимо у дедушки некисло подгорело. :) Благо на Технарях и Вегалабе администрация не посмотрела на былые заслуги товарища Н и темы улетели в мусорку, как спам и навязчивая реклама патреона.
Что значит "не был запущен"??? Вы чего там объелись?
Особо неверящие могут сами собрать на чехословацких транзисторах и ГДРовских ОУ и диодах.
С коррекцией поможем, если будет нужда.
Хотя на самом деле все настраивается очень просто одной RC-цепочкой.
Корона сильно покосилась, но давит на мозг.
Короче говоря, церебральный сортинг киносипедист вряд ли пройдет.
Нет более жалкого зрелища, чем бывший кумир, публично уличенный во лжи...
"- Пацак пацака не обманывает - это некрасиво, родной." (с) Кин-Дза-Дза.
belinsk
439
412
В кометариях к своему недавнему видео в ютубе Н.Е.Сухов высказывается отностьельно применения интегратора.Хотелось бы услышать мнение RUSа и Виктора по этому поводу.
Sаgittarius
10 Дек 2021
2,749
1,404
Это правильно для его схемы ВВ, где нет охвата ООСью сопротивления катушки выходного ФНЧ и переходного сопротивления контактов реле (вон оно кто арахноеду верный путь получения процентов искажений указал).
У нас-то этот охват есть, чего Николай никак не сообразит, а я никак не соображу, почему он тормозит: схема-то не гектарная. И, коль скоро охват сопротивлений идёт основной петлёй ООС, а интегратор взят с выхода УМ, то петля охвата теряет глубину ООС.
Пресловутые искажения от нелинейного тока АС пресловуто оседают, на чом хотят, а у нас мало глубины ООС с ними бороться. Вот в чём дилемма интегратора.
Тогда понятно и решение: точку съёма ООС для интегратора надо брать на горячей клемме выхода УМ, справа от катушек ФНЧ и контактов реле. Тогда и только тогда у нас интегратор своей усиливающейся к НЧ ООСью будет восполнять падение к НЧ глубины основной, маршевой, ООС.
Так что пора следить за новинками схемотехники на нашем форуме, а не что там пендосы в Пендосятне придумали, в 5 раз худшее, чем К574УД1. Я вот в корне неспособен понять, зачем самоновейшей ИМСиной поддерживать на выходе УМ фемтовольт постоянки ценой потери 60 дБ петлевого на НЧ.
P.S. Самое прикольное. Новокузнецкий даун вычитал у меня, что интегратор подъедает петлевое и решил от него отказаться. Уже смешно, правда? - ведь новокузнейкая падаль забанила меня потому, что усердно читала о моих исследования искажений симулятора и воровала их результаты. Теперь ветер снова переменился, а шо теперь делать бедному Адику? Хоть вешайся.
belinsk
439
412
У Сухова в ВВ89 контакты реле охвачены ООС,а катушки там вовсе небыло.
Sаgittarius
10 Дек 2021
2,749
1,404
С использованием максимально приближенной к реалу выбором параметров входных полевиков модели ОУ установлено, что устранение внешней коррекции 10 пФ улучшает АЧХ ВВ-89 и устраняет вероятность возбуда на 40М:
belinsk
439
412
То есть если подключить интегратор справа от катушки,он не буде отъедать петлевое от основной ООС?
Sаgittarius
10 Дек 2021
2,749
1,404
nick2bike написал(а):
с усилками они ничего нового тоже не придумали, кроме как по-агеевски эволюционировать петлевое усиление на 20 кГцах за пределы разумного
Очень обидные ваши слова. Так-то я уже на 80 дБ больше Агеева усиления на 20к наскирдовал.
Ну, и не только на 20к оно возрастает, а и во всём диапазоне фантастика творится, потому, что пределы разума у каждого свои.
Sаgittarius
10 Дек 2021
2,749
1,404
Конечно. Петля ООС интегратора будет включена параллельно основной и начнёт ей помогать. А сам по себе ОУ интегратора с Ку на НЧ 120 дБ, практически 100%-й ООС и выходным напряжением порядка 5...10 мВ искажений в сигнал не внесёт.
Это не главное.
Измеренный в железе разброс Ку@20к этих ОУ составляет 12дБ (от 53 до 65дБ/20к).
Емкость коррекции 10пФ снижает усиление на 5-6дБ, что тоже железно измерено.
Поэтому вывод неверный..
belinsk
439
412
Если подключить интегратор после контактов и катушки,то он начнёт мониторить усь только после выдержки времени защиты и включения реле.А если там будет постоянка,которую должен устранить интегратор до включения реле?
Чисто поржать с киносипедиста:
Видерхольд в 77-м году наскирдовал под 70дБ@20k
Киносипедист через 12 лет после этого получил 47дБ в "своем" ВВ-89...
nick2bike, это киносипедист Сухов:
Чёто скукота у вас :rolleyes:. Хотя поциентов Даннинга-Крюгера вроде хватает.
Кто к нам с чем зачем, тот от того и того. ;)
Витя, я уже обосрался
Это заметно.
С такими проблемами - бегом в сортир к супермодератору.
Верно.
Киносипедист не может даже название усилителя прочитать без ошибок.:
УМЗЧ НафтаЛинн, - название точно не помню, но близко к оригиналу
Сделать в слове "Парус" девять ошибок - это нужно быть уникальным идиотом...
Стыд и позор, гр Сухов.
Ты отчислен за тупость
Такой истерики на доступных киносипедисту площадках мы еще не наблюдали.
Сухов, по факту, оказался жидким на расправу.
Вместо того, чтоб признать ошибки и исправить их (не думаю, что мы бы отказали ему в поддержке, если б он вел себя как порядочный человек), киносипедист решил действовать своим проверенным способом: поднять побольше шума.
Но даже его поклонники совершенно справедливо заметили:
"Всегда будут дурачки на пути :) И как показывает практика, нет смысла обращать на них внимания, реальные крутые результаты очень эффективно закрывают всем рты".
У нас есть реальные результаты: Парус, Напалм, ОПУС, Большевик, ВСЛ-2020, ЛиМиТ и т.д.
У киносипедиста есть только криво стянутый усь Видерхольда и несбывшиеся сказки про мифический "ВВ-XXI".
Т.е. он может либо очень эффективно заткнуться, либо продолжить очень эффективно позориться дальше.
В принципе, меня устраивают оба варианта.
Нет.
Усилитель с интегратором, это усилитель с многопетлевой ООС. Внутренняя петля уменьшает глубину общей,
одна из параллельных петель уменьшает глубину другой,
т.е. перед охватом общей петлёй, усь уже охвачен петлёй интегратора и усиление этой конструкции уже уменьшено.
Статус
