Забавная схемотехника и разные непонятки - 3
  • Дата начала Дата начала
На картинке не видны буквы/цифры.
Это потому что я вырезал с открытого файла pdf онлайн, а если его скачать и открыть и распаковать на картинки или тем же методом ножниц вырезать, качество букв и цифр выше крыши.
Это без увеличения 100% а можно и увеличить и да я публикую не полное изображение а миниатюру.
PDF - это прекрасно. Каждый, кто умеет читать, читает про себя быстрее, чем вслух. Поэтому смотреть видео, где кто-то читает текст вслух - это пустая трата времени, если можно прочесть самому. Исключение - если не можешь читать сам (например, неграмотный или, к примеру, едешь за рулем). Кстати, если кто делает подобное видео или хотя бы слайды для выступления - видеоряд должен иллюстрировать речь, а не дублировать ее. Посмотрите, например, выступление Стива Джобса в 2007 году, где он представляет публике первый iPhone (cсылка на YouTube).
По сути все было разобрано еще в апреле. В новой редакции афтар заменил один резистор на ГСТ, но зачем-то поставил параллельно новому ГСТ, опять же, резистор. Попутного ветра в горбатую спину.
Репутация - это нарабатываемое всю жизнь портфолио,
позволяющее и профессионалам, и обывателям
верить человеку на слово.
Т.е. это такая штука,
которую сложно заработать
и легко потерять.​
Да.
Это очередной шарлатан типа хуизыта Сухова или интегратороведа Жуликовского.
Только менее известный.
Сегодня на Паяльнике афтыря "совершенного и элегантного усилителя" довольно неплохо охарактеризовали:
"Хорошо, что автор видит
свои ляпы
:D
. После 20-й опубликованной итерации, может быть, появится решение, достойное внимания. Может быть... Общими усилиями..
НАСА потеряла, пмсм, ценного спеца -_-"
автор видит
свои ляпы
Кста, в этом PDF есть ляпы, которых он пока не видит. Например, он отвергает идею использования светиков в качеств опоры для ОБ (VT3 и VT9 по его схеме) на основании того, что, по его мнению, каскад ОБ с такой опорой не будет термостабильным. Он не знает, что у светиков тоже есть ТКН, близкий к ТКН транзисторов (-2мВ/°C). Поэтому светик можно, например, использовать в качестве датчика температуры, а в роли опоры он работает как обычный диод последовательно с термостабильной "батарейкой", что обеспечивает удовлетворительную термостабильность ОБ. Это стандартное решение, давно и широко используемое в том числе в серийной технике:
Аффтырь "совершенного и элегантного усилителя" видит только то, что ему накидывают.
В итоге имеем то, что имеем:
И от "авторской" кривой схемы останется примерно ничего.
НАСА, такая НАСА...
Может случиться так, что по итогу автор выпустит очередное кино, в котором в этот раз, вполне обоснованно, расскажет про совершенного и элегантного усилителя, которого он единолично родил сам, опираясь исключительно на свой могучий ум. Скромно умолчав о тех, кто усердно стачивал напильники, вникая в премудрости космических технологий и доводил сырую схему, до не стыдного для воплощения в железе состояния. А пока, в приведенном кино с учетом внесенных, сомнительных решений по стабилизации тока покоя, схема не претендует на звание "совершенного и элегантного усилителя" однозначно. Про то, как нормально скорректировать усилитель, в НАСЕ по понятным причинам не учили. Но иногда, чтобы сделать что-нибудь путное, необходимо знать и простые вещи. "Желаемую АЧХ устанавливают подбором С6". Вот такой, незамысловатый подход. Собственно, такой же подход видимо был и в выборе номиналов других конденсаторов, имеющих отношение к коррекции. Хотелось бы конечно увидеть в авторском кино о коварных владельцах напильников, про секреты выбора "совершенных" номиналов этих самых, корректирующих конденсаторов, с "элегантными" пояснениями. Где-то закрался подвох, бо запас по фазе с разомкнутой петлей ООС не обнаруживается. Есть подозрение, что какие-то конденсаторы и даже резисторы, нагло воруют градусы. Возможно в следующей серии этого захватывающего кино, автор приоткроет занавес тайны.Peregrine.JPG.2eab6903ff7915b7f5b7f186fe99f6d4.jpg
Не надо учить насу. Пусть сам мудохается.
"Сарочка! Оказывается, то что мы с тобою двадцать лет принимали за оргазм, это на самом деле астма!"
(с) народное​
На картинке двумя постами выше есть такой текст:
"Огромное преимущество такой схемы - это переход от выхода ОУ до эмиттеров УН без дополнительных транзисторов, что сократило путь сигнала от входа до выхода и уменьшило задержку сигнала."
Т.е. аффтырь на голубом глазу рассказывает доверчивым читателям, что приступ астмы, это оргазм.
Дальше там же:
"Такое решение предложено впервые, прецедентов я не встречал."
Первый тезис - просто ложь. Такие схемы есть даже в учебниках полувековой давности. Кто читал - знает, остальные могут легко найти.
Второй тезис говорит лишь о том, что у аффтыря кругозор амёбы.
Прецеденты астмы есть даже на этом форуме. Вот, например, ушник от персонажа с серьезными психическими отклонениями:
2017-03-08_%D0%A3%D0%A2%D0%A4-%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B3%D0%B8-gif.70569
Схема (и тема) называется "Сверхлинейный телефонный усилитель на основе УМ ВВ".
Тут болезный умудрился опереть ПНВТ на шину питания, и потом рассказывал сказки, как хорошо давится помеха с шин питания, и что можно применять нестабилизированный источник питания.
Да, помеха давится, на то ООС и придумана. Но зачем же пускать помеху прямо в усилитель? Чтоб потом ее усиленно давить? Пилил он этот несчастный ушник аж 13 лет (с 2009-го года, ЕМНИП), пока не понял, что надо просто украсть ушник Парус, для чего с позором выпилился с этого форума.
Инженер НАСА забыл, что внутри ОУ содержится от одного до трёх каскадов усиления и ещё выходной повторитель, который тоже содержит 1-3 каскада ОК/ОС.
Если по каким-то причинам ставилась задача "сократить путь сигнала от входа до выхода", то применение ОУ на входе бессмысленно.
Но шарлатан будет рассказывать, что это уникальное изобретение...
Добрый день, форумчане!
На днях попалась мне схемка из одного мануала аппарата 80-х годов.
Ваше мнение.
    249.9 KB · Просмотры: 143
Ни усиления, ни линейности.
Да и к Симметрону отношения не имеет, т.к. топология другая (симметричный ДК+ОБ).
Выкладывать лишь ссылки на древние темы с внешних ресурсов - плохая идея.
Завтра ссылка сдохнет, и нить разговоря потеряется.
К этой картинке:
на Веге был следующий текст:
Известно, что ВК Шиклаи обладает рядом преимуществ перед перед Дарлингтоном
Это:
- возможность работы rail-to-rail без дополнительного источника питания УН
- возможность доусиливать сигнал с УН, что необходимо, когда УН питается от того же источника, что и ВК
Однако, наряду с достоинствами у Шиклаи есть и недостатки, один из которых
- трудность обеспечения термостабилизации тока покоя ВК.
Преодолеть эту трудность можно, переведя выходные транзисторы в режим В, с нулевым током покоя.
Но такое решение повышает искажения ВК.
Решение, снижающее искажения ВК в кл В для Дарлингтонов было предложено в усилителе Quad, под название токовая разгрузка. Она также применялась в Стоунколде.
Нам она известна из статьи Решетникова https://radiowiki.ru/index.php?title...le_view_mobile
Но почему бы не применить подобный принцип к Шиклаи?
(см рис1)
Шиклаи еще удобна тем, что позволяет малой кровью умощнять распространенные недорогие микросхемы например TDA2030
(рис 2)
Начнем с того, что на схемах НЕТ пар Шиклаи.
На схемах нарисованы усилители с "Current Dumping", где в качестве дампера применен симметричный ВК по схеме с ОЭ.
В 405-м Кводе ВК асимметричный. Верхнее плечо - одиночный транзистор с ОК, нижнее - пара Шиклаи.
Решение, предложенное Волкером, снижает искажения любого дампера.
Где-то на форуме я показывал, что wingspread такого умощненного ВК выглядит жутко и убивает звук как раз там, где качество нужно больше всего - вблизи первого ватта (речь не о Current Dumping).
И это тоже не Шиклаи, а симметричный ВК по схеме с ОЭ.
Это правда, что схема F @fakel только похожа на Шиклаи. Тем не менее, идея КМК красивая - в качестве мощного буфера используется не ЭП, как во всех остальных конструкциях, а ПНВТ в виде пары комплементарных каскадов ОЭ. Компенсация искажений работает примерно так же, как в Кводе. Надо бы в железе попробовать, но пока некогда.
Факел где-то шарился последние 7 лет, потом с какого-то перепуга решил запостить здесь ссылку на древнюю бредовую тему с Веги про мифические шиклаи, и сразу же пропал.
Что это было, Факел?
