Реакция усилителя на ёмкость нагрузки
RoCl образуют полюс, охваченный ООС. Причём, характер изменения Ro от частоты - индуктивный или индуктивный в степени порядка применённой коррекции. Весь вопрос только в том, достаточно ли усилителю усиления для возбуда на частоте этого полюса.
Решать вопрос в лоб можно избавлением от усиления и линейности уся с помощью чрезмерной коррекции, или отделением Сl от петли ООС резисторами или индуктивностями:
Пример грамотной схемы развязки выхода ОУ от ёмкости нагрузки без потерь линейности.
Первым на опыты идёт Натали. Вешаем ему на выход конденсатор С13 и меняем его ёмкость от 50 нФ до 1,05 мкФ:
Относительно спокойно он пережёвывает ёмкость нагрузки до 0,25 мкФ.
Почему?
Да тупо потому, что у несчастного, вусмерть закорректированного усилителя
тупо нет усиления буднуться на частотах 1,5 МГц. Зато с Сн более 0,35 мкФ образованный им и Rвых усилителя полюс попадает в красную зону с достаточным для возбуда усилением.
Понятно, что глубина и ширина рабочей полосы ООС
находятся в противоречии с устойчивостью на жирноёмкостных нагрузках.
Что нужнее: устойчивость или линейность?
Ёмкости более 10 нФ на выходе УМ быть не может. Если найдётся АС с нетрадиционными фильтрами, её ёмкость надо отделять от выхода УМ RL-фильтрами, в полном соответствии с теорией и практикой работы усилителей на ёмкостную нагрузку, см. рисуночки выше и ниже.
Вводим в схему Натали катушку 5 мкГн + 0,1 Ома сопротивление провода
с резистором 33 Ома.
Смотрим и удивляемся:
На 1 мкФ нагрузки нет никаких признаков возбуда. Фаза вращается плавно. Заворачивает фазу только выше 40 МГц, там у Натали нет ни малейших признаков усиления, будиться нечему.
Чтобы понять, как шарлатан-арахноед нафакал весь рунет с проверками Натали,
собираем схему проверки:
Конденсатор меняет ёмкость от 10 мкФ до 10.010 мкФ (десять тысяч одних микрофарад!),
но отделён от ООС резистором 51 в 2 Ома.
Все кривые АЧХ для разных ёмкостей С13 до 10.000 мкФ легли по одной трассе.
Это показывает, что арахноед мог свободно грузить усь хоть на сто фарад,
благодаря резистору 51
никакого отношения к устойчивости метод проверки не имеет.
По сути, это проверка: может ли усилитель работать на нагрузку 2 Ома.
Может, поздравляю.
