alexcp
Ну, что у нас плохого?
Тогда ставьте любой маломощный транзистор с подходящим Vce_max и не забивайте себе голову.В симуляторе я поверхностно разбираюсь.
5401 в SMDТогда ставьте любой маломощный транзистор с подходящим Vce_max и не забивайте себе голову.
При пропадании питания реле само быстро отключится, особенно, если не мешать.Чтобы быстро разряжать С3 при пропадании питания.
Реле само шмитёт, как надо.Это триггер Шмитта на разогнутом дифкаскаде с ПОС.
Вместе с задержкой включения.Если убрать С3, то и проблемы пропадут.
R2C1 - фильтр на входе, он дает только (ненужную, но небольшую) задержку при срабатывании/отпускании защиты, но не при подаче питания - эту как раз обеспечивают R5R6C3. Если задержка при подаче питания не нужна, то защиту можно упростить, оставив только детектор постоянного напряжения и ключ для управления реле.задержка не нужна, но её всё равно дают R2*С1.
