Защита АС Никитина
  • Автор темы Автор темы alexcp
Схема защиты позаимствована из Cambridge Audio A3i работы Никитина. Несмотря на некоторые известные недостатки примененного детектора постоянного напряжения,
На досуге подумал и избавил схему детектора постоянного напряжения от известных недостатков.
На рис. 1 хорошо видно детектирование положительной полуволны сигнала диодом 1, и отрицательной полуволны диодом 2.
Эту схему можно упростить на 2 детали, если имеется в наличии неполярный конденсатор для сглаживания входных сигналов.
Такой вариант показан на рис. 2.
Кроме защиты динамиков от постоянной составляющей на выходе усилителя, схема обеспечивает также задержку их включения.
Пользуйтесь.
В схеме 2 нет перехода защищающего б-э переход транзистора Т1.
Да нет, Сергей.
На эмиттере Т2 всегда +0,7В.
Если вдруг на выходе усилителя появится минус Е питания, то в транзистор 2 потечет базовый ток и он прекрасно откроется в нормальном режиме.
Предлагаю простое решение серьезной задачи. Схема защиты позаимствована из Cambridge Audio A3i работы Никитина. Несмотря на некоторые известные недостатки примененного детектора постоянного напряжения, схема проста и неплохо работает на практике. К ней добавлен выходной RL фильтр с тороидальной катушкой, можно с компенсацией паразитного витка.
Посмотреть вложение 40215Посмотреть вложение 40219
Для чего D3 нужен? Какой туда подойдет если питание около 50в? BAS316 подойдет?
Диод не нужен. R7,8,9, Q5 - тоже не нужны. Параллельный D4 затягивает выключение реле, надо заменять на последовательный стабилитрон.
Зачем эта бяка нужна?
У меня просто платы есть на такую схему вот и думаю какие номиналы оптимальны?
Q5 думаю убрать а р7 заменить перемычкой либо резистор ом 12 поставить.
Q5 плохо не будет от разрядки кондера? А то если в капе имитировать базовое напряжение Q2, то при положительном напряжении на входе защиты получается у Q5 большиватые токи.. Может конечно я не правильно делаю.
Или не убирать транзистор? Может кто подскажет по номиналам.
    22.9 KB · Просмотры: 32
    18.7 KB · Просмотры: 26
    7.4 KB · Просмотры: 33
Чтобы быстро разряжать С3 при пропадании питания. BAS316 подойдет. Важно, чтобы он не пробился от половины напряжения питания (том, что на R5). Кстати, нужно следить, чтобы напряжение на затворе Q4 (определяется делителем R5/R6) не прывысило допустимое (обычно 20 вольт). Если питание больше 40 вольт, можно увеличить R5.
Это триггер Шмитта на разогнутом дифкаскаде с ПОС. R8 R9 задают порог переключения. Без них и Q5 порог был бы равен Vgs Q4, что неудобно - порог низкий, нужно увеличивать C3 и/или увеличивать R5 R6. Но это кому что больше нравится. R7 можно убрать.
Соберите на макете и поиграйтесь - там три с половиной транзистора, все будет понятно через пять минут.
Тогда смысла нету ставить этот диод, у меня и так на оптроне быстрое отключение будет.
У меня такая схема на составном транзисторе. Что по номиналам можно сказать?
Мне по ку5 еще интересно, какие на нем токи при разрядке с2 будут по моей схеме?
    20.5 KB · Просмотры: 34
Ну а симулятор-то зачем? С2 заряжается до 2×Vbe и разряжается через свое ESR и сопротивления эмиттера и коллектора Q5. Ток при этом быстро (экспоненциально) снижается.
