По совету моих товарищей почитал Паяльник:
О чём выше и говорилось: большой входной ток. 3,5 В напряжение срабатывания при напряжении на светодиоде не более:
(3,5 В - 1,2 В) / 33к (R4) = 70 мкА входного тока.
Где вы видели транзисторы с таким током базы при срабатывании на нагрузке UбэТ1 0,7 В / R5 33k?
Перевожу с радиотехнического на русский разговорный: где вы видели биполярный транзистор с током базы 70 мкА при токе коллектора/эмиттера
I = UбэТ1 0,7 В / R5 33k = 21 мкА?!
Бету прибора 0,3 раза по отношению 21 мкА / 70 мкА никто в силах вычислить?
И какое будет входное сопротивление, шунтирующее электролит С2 и вызывающее подработку на НЧ?
Да просто там всё: при напряжении 2,3 В на R3 33к остальные 1,2 В падает на светодиоде оптрона.
Тут не нужна высшая арифметика: параллельное С1 сопротивление оптрона в момент срабатывания равно половине R3 или 15 кОм!
Да вы что, идиоты?
Лядский могльный дебилоил кагбэ отвечаэ:
Этот ответ равносилен пояснению, что дождь идёт вследствие туч, но ни тем, ни другим мы управлять не можем, следовательно, дождь - от Бога. Млять, ну, и даун.
Вот тут он ещё хлеще зарядил: ему скорости реакции недостаточно.
Просто подумаем: с какой скоростью усь может менять напряжение на выходе?
Этот параметр называется скорость нарастания.
Пусть у нас есть очень плохой усь со скоростью 20 В/мкс и питаловом ВК 40 В.
Простое арифметическое вычисление показывает, что, при неисправности на входе, 40 В на выходе появляется через 2 микросекунды.
Ну, и каким порядком ФНЧ он хочет ускорить время срабатывания защиты до 2 мкс?
Если выгорел ВК, выход взлетит до напряжения его питалова ещё быстрее. То же самое, если неисправность возникнет на входе скоростного уся с Vнар = 200...1500 В/мкс.
Это всё очень простые, очевидные соображения.
Применение дубовых оптронов на входе, как чувствительных элементов, и попытки уследить ФНЧ второго порядка за скоростью выгорания ВК возникают просто вследствие немыслия: неумения пользоваться головой, кроме как для колки орехов.
Чем может не устраивать простая "бриговская" защита? Т1 срабатывает, то есть, даёт ток коллектора
И = Упит / R8,
или
И = 50 В / 200к = 0,4 мА
при токе базы ...1 мкА.
Тупо сравни, напряги извилину, что больше и хуже: 70 мкА или 1?
