Защита АС Никитина
  • Автор темы Автор темы alexcp
Для коллекции, вот так еще бывает - я когда-то покупал такие наборы от Velleman и их использовал.
КМК, слишком сложно для простой задачи.
  • illustrated_assembly_manual_k4700.pdf
    1.5 MB · Просмотры: 25
1. Смысл второго порядка в уменьшении времени срабатывания за счёт меньшей необходимой постоянной времени!
2. У меня в разных усилителях испробованы и другие вариации Котова и двухтранзисторного датчика. Но у двухтранзисторного меньше входное сопротивление и оно несимметрично, а порог срабатывания этой схемы - 2 перехода
Схема классная, вот мой более компактный вариант на компараторе
  • на компараторе.pdf
    на компараторе.pdf
    213 KB · Просмотры: 78
и вот на регуляторе напряжения с импульсным срабатыванием для советских релюх с большим током включения
  • двухпороговое реле защиты.pdf
    400 KB · Просмотры: 43
Вы сравнивали? Если да, то поделитесь, пожалуйста, результатами.
И еще, есть у меня подозрение, что во второй Вашей схеме, там, где ФНЧ 20кОм-1мкФ-20кОм-0.1мкФ, защита должна срабатывать уже при небольшом уровне низкочастотного (скажем, 100Гц) сигнала на выходе усилителя. Как оно у Вас работает на практике?
Бриговская защита. В чём смысл?
1. Простая.
2. При одновременном разнополярном отклонении выходных напряжений УМ сработает всё равно, см. Д1Д2 и R6R7.
3. При штатном выключении питания благодаря малой ёмкости С6 АС отключаются быстрее, чем усилитель начнёт озвучивать ими переходные процессы.
4. Симметричность порогов срабатывания на разные полярности входного напряжения подбирается R8.
5. Время задержки срабатывания при включении зависит от R8R3R4R6R7C5. Поскольку R8 уже подобран по симметрии напряжений срабатывания, время регулируется только изменением ёмкости С5.
всё правильно! Номиналы остались как в симуляторе для наглядной демонстрации на осциллографе! В железе другие порядки номиналов. Если сравнивать то на счетверённом компараторе конечно всё идеально, но ей нужно отдельное двуполярное питание, а если защита на борту платы усилителя где нет ОУ с питанием то вот такая была идея
согласен, бриговская схема интересна! Я её рассматривал, но сделал по-Котову со своей доработкой
  • блок защиты и индикации.pdf
    292.6 KB · Просмотры: 80
    228.4 KB · Просмотры: 177
А в jpg выложить схему сразу, никак?
Мне чтобы посмотреть надо её скачать к себе на компъютер, а затем удалить, за ненадобностью.
Отрицательная полуволна будет работать криво.
