Константин
Пожалуй её и буду делать для уся где всё на общей плате!
Ограничивают напряжение, коммутируемое контактами реле, до уровня питания ВК.D1, D2 что делают?
А что, если реле повернуть на 180 градусов? Можно оптимальнее развести цепи нагрузки, да и питание реле ближе к схеме управления будет.Разводка предварительно такая выходит.
У оптопары есть собственное назначение: гальваническая развязка цепей, находящихся под разными потенциалами или имеющими меж собой ненулевой потенциал. В усилителе максимально разнесённые по потенциалу точки имеют меж собой много - 140...180 В. Это напряжение вполне по плечу современым высоковольтным транзисторам. Смысла лепить оптопары просто нету.внедрю оптопару
До задницы какой емкости там конденсаторы-ставь нормальные и на наш век хватит .У оптопары есть собственное назначение: гальваническая развязка цепей, находящихся под разными потенциалами или имеющими меж собой ненулевой потенциал. В усилителе максимально разнесённые по потенциалу точки имеют меж собой много - 140...180 В. Это напряжение вполне по плечу современым высоковольтным транзисторам. Смысла лепить оптопары просто нету.
Кроме того, оптопара, как усилительный элемент, плачевно плоха.
Оптрон соответствует транзистору с h21э от 0,5 до 6. Это - уровень каких-то допотопных П10 или П9.
Самый смех, когда оптрон применяется в той же защите АС как пороговый элемент.
Дело в том, что h21э или входной ток срабатывания оптрона определяют входное сопротивление каскада:
Rвх = h21э * rэ
где rэ - собственное сопротивление эмиттера транзистора.
Зачем нужно знать этот параметр в пороговом каскаде?Посмотреть вложение 62623
А потому, что все нормальные люди стремятся к минимизации ёмкости конденсаторов. И, если вместо транзистора с бетой 1000 раз мы ставим прибор с бетой 0,5, входной ток возрастает в 2000 раз при том же выходном токе срабатывания. Отсюда сразу возникает требование применить на входе низкоомные резисторы и ёмкие конденсаторы - для сохранения заданной постоянной времени входного ФНЧ.
И, казалось бы, ты открыл неиссякаемый источник оптронов, а применять их нельзя. Точнее, применять их следует строго по назначению, а не финтить ушами.
А расскажи, зачем там, вообще, оптроны? Вот что с ними лучше, а с чем без них сразу крах?
Для гальванической развязки и исключения земляных петель .А расскажи, зачем там, вообще, оптроны? Вот что с ними лучше, а с чем без них сразу крах?
Ну, кроме оригинальничанья ради оригинальности?
